Резон
Резон
Киров
01.04.2019 в 17:45:11
Mizorg написал: Резон, про соседа не понял)
Газосиликат по сути та же губка... санузел как правило облицовывается керамической плиткой, через которую не происходит впитывание воды, а через швы может впитывать неплохо, таким образом слой плитки по сути - "дуршлаг"... Так вот если вы "губку изолируете со своей стороны, а сосед через стенку не изолирует, а просто облицует плиткой - высока вероятность, что газосиликат напитается водой с его стороны... что как правило ведет к потере прочностных его характеристик, а так же, не побоюсь этого слова :eek: геометрии... выйти из "запертой губки" влага может только процессом испарения, а напитаться водой - смачиванием. Как Вы понимаете процесс смачивание значительно быстрее... и т.д.
Mizorg написал: А какую сетку допустимо применять, у нас крайне скудный выбор и пока не знаю есть ли вообще такие кроме шовных.
думаю плотности 120гр./м.кв. будет достаточно, ячея 5х5мм. Раньше "Строби" была неплохая, сейчас по производителю не подскажу...
Резон
Резон
Киров
01.04.2019 в 17:50:29
Mizorg, речь ессно вел про цементную штукатурку, желательно использовать не высокой марки, но и сотка тоже идет неплохо. Штукатурить лучше в два захода, хотя газосиликат пьет хорошо и есть соблазн сделать сразу все одним днем, я бы лучше делал за два дня, при нетолстом слое - в первый день обрызг, второй день основной слой и накрывка. при достаточно толстом слое - обрызг, большая часть основного слоя. На второй день оставшаяся часть основного слоя, накрывка... P.S. Сетка должна располагаться в поверхностном/накрывочном слое штукатурки.
01.04.2019 в 17:54:44
Резон написал: Газосиликат по сути та же губка...
На самом деле все не так плохо. Тот же красный кирпич впитывает и быстрее и больше раза в два, но его почему-то губкой не называют.
Резон написал: что как правило ведет к потере прочностных его характеристик, а так же, не побоюсь этого слова :eek: геометрии...
и тут немного страхи преувеличены - газосиликатные дома в ходе строительства могут и год стоять под открытым небом, не крошатся и стены не падают. Все остальное более менее верно.
Резон
Резон
Киров
01.04.2019 в 17:58:48
BV написал: Тот же красный кирпич впитывает и быстрее и больше раза в два,
прочность не теряет
BV написал: не крошатся и стены не падают.
АГА... мало здесь тем про расслоение и разрыхление газосиликата. Не падают потому что им идет только заполнение проемов и как правило высотой более 2 этажей им не строят. Есть конечно и более плотный, но с увеличением плотности смысл применения теряется - теплосопротивление падает...
Резон
Резон
Киров
01.04.2019 в 18:11:29
BV, разницу в прочности газосиликата "сухого" и смоченного можно поискать в протоколах испытаний, а также косвенно о разнице прочности говорят условия для испытаний газосиликата на разрушение, где сказано о том, что то типа "... образец должен быть определенной влажности (не помню сколько) или предварительно высушен ..."
01.04.2019 в 18:21:01
Резон, если реально интересно - на ютубе есть Глеб Грин - много полезного о газосиликате. Там же есть "битва" газосиликатчиков и адептов поризованной керамики, в этом видео есть тесты на замачивание гб, кирпича, керамики - впечатляет, и помогает расстаться с заблуждениями "о губке" :) ПС Не путать газосиликат с пенобетоном :) Это совсем разное.
Резон
Резон
Киров
01.04.2019 в 19:02:00
BV написал: Не путать газосиликат с пенобетоном
Нет, я именно про газосиликат...
BV написал: на ютубе есть Глеб Грин
Спасибо, гляну :)
Резон
Резон
Киров
01.04.2019 в 19:04:14
Резон написал: Спасибо, гляну :)
Хрена се у него видео... которое из них смотреть? :cool:
01.04.2019 в 19:15:36
Резон, многие полезны. поищите про битву... см выше. про битву есть на канале СтройХлам точно.
Резон
Резон
Киров
01.04.2019 в 21:31:26
BV написал: поищите про битву... см выше.
Досмотрел, уф 50 и 36 мин оба батла :cool: .. Имхо ни о чем... по крайней мере нового не услышал... спасибо конечно, но больше таких видео не надо... Прежде всего не услышал о тех доп. мерах/конструкциях и пр. связанных с применением данных материалов... Останусь при своем мнении, что при повышении влажности прочность газосиликата падает, при циклах смачивания/высыхания размеры пусть незначительно но меняются. На это мне указывают в т.ч.:
  • опыт применения
  • состав газосиликата
  • требования к эксплуатационной влажности газосиликата.
  • косвенно та же упаковка поддонов газосиликата в сравнении с поддонами кирпича...
  • регламент проведения каменных работ с газобетоном (имею ввиду старое издание, новые не смотрел, ссыль не дам, не просите... :p , искать лень :o )
Mizorg
Mizorg
01.04.2019 в 21:35:27
Всем спасибо за помощь, очень полезно! И тоже интересно стало посмотреть Глеб Грина)
