Грэй
Грэй
30.03.2019 в 09:15:13
Mizorg написал: по уровню без уклона.
для того, чтобы надёжно приклеить плитку, Уровень не нужен. Нужна ровная плоскость без бугров и без ям. Стена может быть наклонена под любым углом, хоть под 45 градусов, но она должна быть плоской.
Резон
Резон
Киров
30.03.2019 в 09:23:03
Если это наружные стены - однозначно штукатурить, если это стены санузла - однозначно штукатурить с последующей обмазкой "гидрощитом", если имеется общая стена в санузле с соседом - то еще и с его стороны... Внутренние перегородки в квартире - имеет смысл штукатурить с целью некоторого повышения ЗИ и выравнивания плоскостей по необходимости, а так как газосиликат материал не такой стабильный материал, то имеет смысл оштукатуривание с сеткой.
Mizorg
Mizorg
30.03.2019 в 13:34:11
Грэй написал:
Mizorg написал: Грэй, какие стены? На фото в кадре только одна стена попадает на которую плитка будет клеится.
Я сужу по стене, которая справа, в глубине, и смотрит на нас торцом. И по этой стене делаю вывод о всех других стенах. Возможно, другие стены лучше, но это вряд ли, и я же не вижу отсюда
Грэй, она тоже по правилу ровная, просто торцы блоков не выровнены по вертикали. Ну в принципе как я понял все равно все сводится к - штукатурить обязательно.
Mizorg
Mizorg
30.03.2019 в 13:38:54
Резон написал: Если это наружные стены - однозначно штукатурить, если это стены санузла - однозначно штукатурить с последующей обмазкой "гидрощитом", если имеется общая стена в санузле с соседом - то еще и с его стороны... Внутренние перегородки в квартире - имеет смысл штукатурить с целью некоторого повышения ЗИ и выравнивания плоскостей по необходимости, а так как газосиликат материал не такой стабильный материал, то имеет смысл оштукатуривание с сеткой.
Резон, про соседа не понял) А какую сетку допустимо применять, у нас крайне скудный выбор и пока не знаю есть ли вообще такие кроме шовных.
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 13:46:42
Mizorg написал: Ну в принципе как я понял все равно все сводится к - штукатурить обязательно.
Совершенно верно. ХОтябы даже без маяков, плиточным клеем, под правИло на сдир пройтись обязательно. п.с. засохшие потёки раствора между блоками это признак низкой культуры каменщика.
Mizorg
Mizorg
30.03.2019 в 14:09:21
Грэй написал:
Грэй, перед этим прогрунтовать? В поиске нашёл видео инструкцию от оттого производителя, среднего класса (жёлтые мешки) дак там газоблок не грунтуют вообще, а только где гидроизоляция делают.
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 14:31:41
Mizorg написал: перед этим прогрунтовать
обязательно.
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 14:32:50
Mizorg написал: В поиске нашёл видео инструкцию от оттого производителя,
к видео инструкции почитайте комментарии, иногда очень отрезвляет)
ANT/D
ANT/D
30.03.2019 в 14:36:18
Mizorg написал: Здравствуйте! Задался вопросом, обязательно ли штукатурить стену из газоблока, с одной стороны под плитку, с другой под обои? Подскажите кто как делает и правильный порядок.
Mizorg,ничего не надо.обои клеить внахлёст(начинать от окна).плитку с свп.(система выравнивания).
nadegniy
nadegniy
30.03.2019 в 17:10:45
BV написал:
nadegniy написал:
Mizorg, Грунтовка, адгезионный обрызг, штукатурка по маячкам !#[https://www.youtube.com/watch?v=ypMDmpjQxzE&t=6s]
nadegniy, На видео черная гофра на потолке?
BV, Чем она вам не нравится?
nadegniy
nadegniy
30.03.2019 в 17:12:31
Резон, Не нужна в штукатурке сетка!
