vitya
vitya
25.03.2019 в 13:26:12
ТС, есличестно, мало что понятно у вас ремонт на кухне сделан что ли уже? и провода выведены к месту кухонного щита? тогда вы поздновато начали думать
если нет, то что мешает провести 2 кабеля (на варочную и все остальное) к щиту в прихожей? (это будет дешевле) вы ж все равно собрались щиты соединять
юра Т
юра Т
25.03.2019 в 13:47:18
ir1212, ну и ставьте второй щиток раз Вы хотите, всё аналогично первому, дифзащиту 30 мА на бытовые розетки неплохо бы добавить
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
25.03.2019 в 14:08:21
vitya, Просто в прихожей ремонт сделан, когда делала не подумала на счёт кухни, а сейчас до кухни дошло дело и вот ступар пришёл. Поэтому и было принято решение о втором щитке.Глупо конечно, я это сейчас понимаю,но что уж сделано то сделано.
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
25.03.2019 в 14:12:19
vitya, ремонт в кухне ещё не закончен. В прихожей ремонт сделан. В кухне проводка выведена на новый щиток. Мне нужно ещё чтобы, можно было разделены на группы т.е водонагреватель отдельный автомат, на вытяжку с холодильником отдельный автомат и т.д.Тогда я понимаю нужно в прихожку прокладывать провода на каждую группу, а это получается не пару проводов.
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
25.03.2019 в 14:14:57
юра Т, подскажите пожалуйста, я выше прикрепила фото, щитка на кухню, правильна ли схема!? Правильно ли я расположила узо или оно лишнее!?
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
25.03.2019 в 14:16:30
юра Т
юра Т
25.03.2019 в 14:33:22
ir1212 написал: я выше прикрепила фото
свет 10А, розетки 16А (включая бойлер и духовку) на плиту можно и 32А, вводной можно упростить, если экономите УЗО можно оставить одно, повесив на него все линии с розетками, или вообще всё (40-63 ампера, 30 мА)
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
25.03.2019 в 14:37:00
юра Т, что значит вводной можно упростить?
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
25.03.2019 в 14:40:15
Правильно ли понимаю, что в прихожей тоже нужно переделать щиток?!
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2019 в 14:42:10
ir1212 написал: в прихожей тоже нужно переделать щиток?!
Было бы неплохо...
юра Т
юра Т
25.03.2019 в 14:48:22
ir1212 написал: что значит вводной можно упростить?
не ставить его, сэкономить, у Вас же прихожая не за километр от кухни, там если что выключить можно да, в прихожей неплохо бы перебрать щиток, заменить С25 на С16, и УЗО добавить на эти линии (хотя бы одно на обе), а на свет вместо С16 поставить С10 и на ввод желательно автомат поставить, в подъездном щите я вижу стоит только УЗО, защиты от сверхтока нет... (больше в подъезде нет никаких автоматов?) а должен бы стоять ДИФ, у ИЭК он выглядит так:
