Patison
Patison
26.03.2019 в 11:20:26
Добрый день!
Выбираю стиральную машину. Стоять будет на кухне под столешницей. Проем 60 см, слева и справа шкафы, сверху столешница из кварцевого агломерата.
Вопрос - на сколько принципиально выбирать именно встраиваемую стиральную машинку или можно брать обычную? Вопрос обусловлен тем, что среди отдельностоящих выбор больше. Закрывать фасадом не принципиально, нашел красивые машинки, которые не испортят остальную кухню. Но на сколько это технически допустимо? Опасаюсь за вибрацию, которая может расшатать остальную мебель, но вроде и встроенные тоже примыкают к соседним шкафам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2019 в 12:02:37
Закрывающаяся фасадом будет тише, что для кухни лучше. У встройки возможно (проверяйте) меньше глубина, или по другому может быть обыгран низ сзади (больше места для труб). Для примерно одного и того же класса машин у одного производителя у встройки не не встройки может быть или не быть электронный аквастоп. Вроде бы встройка не прижимается к мебели. Расшатываться там нечему. А вот по габаритам она должна быть уже, чтобы с нужным зазором войти в 60см проем. Отдельно стоящая может быть чуть шире, со скрипом влезет (замеряйте предварительно), зазор должен быть, чтобы не гремела корпусом по шкафам при работе. У встройки и отдельностоящей может быть разная регулировка ножек. Встройка просто обязана удобно регулироваться с фасада. Лоток. У отдельностоящей машинки может быть затруднен доступ в лоток для порошка из-за столешницы.
GAMOTO
GAMOTO
26.03.2019 в 12:05:50
Зазоры, чтобы мебели не касалась.
Patison
Patison
26.03.2019 в 14:36:47
Мишутк, GAMOTO, спасибо за ответы!
В плане ширины есть возможность сделать проем не 60 см, а 61-61, есть запас. Кстати, стралки же обычно немного перемещаются, особенно при отжиме? Как у встроенных этот вопрос решается, там какая-то демпфирующая прокладка между машиной и соседними шкафами ставится?
Защита от протечек будет отдельная под мойкой с расставленными датчиками, так что вроде тоже не критично. Получается, из нюансов стоит обратить внимание на длину лотка (может быть закрыт столешницей)? Есть ли еще какие-то нюансы?
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2019 в 14:38:43
Высокая столешница не всем подойдёт и выглядит сиротливо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2019 в 14:44:24
Нормальные стиралки не перемещаются. Максимум до 1 мм играет стенка корпуса вибрируя. Это я сужу по иногда прислоненным бутылечкам или коробочкам на полу рядом со стиралкой, которые бывает постукивают об нее при отжиме. Все что стоит на ней сверху деже не позвякивает. Короче, меряйте свою стиралку и накиньте малость.
GAMOTO
GAMOTO
26.03.2019 в 16:19:25
Зазоры смотрите в инструкции к машинке - бывают по 2 см
Avril_ks
Avril_ks
26.03.2019 в 22:29:17
У меня вибрирует сильно на отжиме. Хорошо, что обычную взял, а не встраиваемую
volkovMAX
volkovMAX
Ростов-на-Дону
21.04.2019 в 22:02:28
Мы купили обычную, но сняли фасад. По размеру такому легко вам будет найти хорошую модель стиральной машины. Главное, чтоб место осталось и с верху, и по бокам. Вибрирует громко, да. Тут не поспоришь.
Krasa11
Krasa11
Томск
23.04.2019 в 08:51:34
долго искала в новую кухни стиральную машинку, остановились в поисках на этой. https://technostor.ru/catalog/product/vstraivaemaya--stiralnaya-mashina-smeg-lst147-2 хорошая, подошла по глубине и высоте в гарнитур, чего мне и хотелось!
Voronina
Voronina
Симферополь
29.04.2019 в 18:28:09
Avril_ks написал: У меня вибрирует сильно на отжиме. Хорошо, что обычную взял, а не встраиваемую
Avril_ks, почему??
