Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.03.2019 в 11:30:39
А на 13 квартире это не следы горения бывшего автомата?
27.03.2019 в 13:02:29
Александр0005 написал: на сколько ампер должен стоять автомат на 6 квартир
Александр0005, определяется проектом с рачетом. В том числе зависит от сечения проводников стояка. Если номинал небольшой (менее 80-100А) можно скинуться 6-ю квартирами на
igor1 написал: если заменят подъездный АВ на селективный (или с гидрозамедлителем).
С другой стороны - КЗ происходят не так часто, при обычной эксплуатации только перегорающие с плазмой внутри лампочки накаливания доставляют неудобства.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.03.2019 в 13:06:20
Автомат ставится только исходя из одного единственного параметра, Это ток на который рассчитан присоединённый к нему кабель.
Александр0005
Александр0005
27.03.2019 в 13:11:42
за 13 квартиру не могу сказать, этот щиток поставили год назад когда капиталку делали, может щиток уже был такой ушатанный а может АВ 13 квартиры за этот год подгорали
27.03.2019 в 13:14:56
Aтос написал:
Aтос, не совсем так, то что Вы говорите - ограничение "сверху". - А по практике и проекту - сечение может выдерживать и много больше, чем установленный АВ.
(И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2019 в 13:49:19
:cool: (И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А BV, Какие у вас там потери ? На 90 квадрат в стояках и встроенной ТП . :cool:
Да, ни фига.
Александр0005
Александр0005
27.03.2019 в 13:56:15
если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?
MaSeVi
MaSeVi
27.03.2019 в 14:02:47
Александр0005 написал: если вводной селективный поставить, есть в этом смысл?
Если есть лишние деньги, то - да...
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2019 в 14:05:37
Александр0005,
Не будете бегать в соседний подъезд . Только вряд-ли соседей на подвиг соберёте , если у вас такой хлам на площадке стоит и все довольны . Даже УЗО не видно .
Да, ни фига.
27.03.2019 в 14:06:00
Александр0005, проблема с вылетом по КЗ будет решена. Это лучший, но дорогой способ
dokar
dokar
Мадонатор
27.03.2019 в 14:11:52
(И есть еще и "потери", которые учитываются в расчетах. ) Например у меня от застройщика ввод в квартиру 5х10мм2, автомат 3П 20А BV, Какие у вас там потери , при встроенной ТП , стояках от 90 квадрат ?
:cool:
Да, ни фига.
