Swamp
Swamp
26.03.2019 в 14:42:21
Доброго дня. Помогите пожалуйста, срочный вопрос. Начал класть комнату, которая по длине ровно три доски ламината QuickStep Impressive Ultra. Раскладка такая: Три доски целиком, следующий ряд две доски и половинки по краям. Еще порадовался, что без отходов совсем. Положил три ряда и понял, какой косяк совершил. Пятый ряд упирается в дверной проем, в котором ряды должны быть длиннее на два сантиметра, чтобы до коридорной плитки остался один сантиметр на порожек. Конечно кусочек в два сантиметра, как и порог в 4 сантиметра, это жесть. Можно разбирать этот ламинат или все в помойку? :help :confused:
евгений78
евгений78
26.03.2019 в 15:43:06
разбирается так же как и собирается.только какой смысл соблюдать раскладку из за 2см,когда встанет кровать,мебель и т.д,вы этот рисунок не увидите.продолжайте укладку дальше.
телефон 8 905 530 42 54
Swamp
Swamp
26.03.2019 в 16:21:40
евгений78 написал: разбирается так же как и собирается.только какой смысл соблюдать раскладку из за 2см,когда встанет кровать,мебель и т.д,вы этот рисунок не увидите.продолжайте укладку дальше.
евгений78, тут не просто продолжить. ряд состоит из трех полных досок. Или я что то не понимаю.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.03.2019 в 17:03:05
Swamp, со следующего ряда заходите в проем.
Swamp
Swamp
26.03.2019 в 17:31:49
Андрей Сновидов, Тогда я получаю:
  • в ряду, где три полных доски добавку в из кусочка 2 см. который, я думаю держаться не будет.
  • в ряду, где доска пополам обрезок в виде половины доски - 2 см. :(
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.03.2019 в 17:38:34
2 см можно вклеить. Можно сместить ламинатины.
евгений78
евгений78
26.03.2019 в 20:28:12
Swamp, от целой плашки отрезайте 20-30см и укладывайте дальше
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2019 в 21:05:13
Swamp, плохая у вас раскладка,я бы сделал смещение на 1/3, а не надо тупо начинать с целой плашки, не учитывая наибольшую ширину помещения. Перестелите, работы на полчаса, да и потери будут минималные
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2019 в 21:45:29
Прежде чем переделывать ещё раз проверьте сколько у вас досок.
Swamp
Swamp
26.03.2019 в 21:55:45
Решил в дверном проеме на полтора сантиметра листы сдвинуть, думаю такой сдвиг по шву не очень будет заметен на глаз. А кусочек из остатков потом подклею с противоположной от двери стороны, там под радиатором отопления видно не будет и без нагрузки.
evsmir
evsmir
Казань
20.04.2019 в 09:36:17
Swamp, 7 раз отмерь, перед тем как разбирать и что-то резать! По 2 см с краю нет смысла стыковать, плинтуса и мебель все закроют
