MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2025 в 21:51:40
BV написал 14.12.2025 в 21:35
MADONNA, итого - удержание напряжением?
Немножечко наоборот: Закрывание напряжением. Нормальное положение - открыто. Со временем, если вдруг случится чудо и я доживу - можно будет поменять на реверсивные, но и в таком варианте как сейчас - вполне рабочее решение.
Narrenfreiheit
14.12.2025 в 23:52:22
MADONNA написал 14.12.2025 в 21:51
В случае пожара, пожарные первым делом снимают напряжение. И закрыть вентиляцию более правильно. Впрочем для вас это не аргумент.
PS дымоудаление - ровно наоборот....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.12.2025 в 23:54:33
BV написал 14.12.2025 в 23:52
В случае пожара, пожарные первым делом снимают напряжение. И закрыть вентиляцию более .....
Какой смысл что-то закрывать - если движения воздуха нет?
Narrenfreiheit
15.12.2025 в 00:03:44
MADONNA написал 14.12.2025 в 23:54
Тяга вполне может возникнуть.
PS К слову каналы спутники в типовой вентиляции МКД - в том числе противлпожврная функция.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2025 в 00:06:58
BV написал 15.12.2025 в 00:03
Тяга вполне может возникнуть. ..
Разумеется. А можно показать на схеме чем это плохо?
Narrenfreiheit
15.12.2025 в 00:22:25
MADONNA написал 15.12.2025 в 00:06
Дайте схему (детские рисунки не в счет).
Как думаете, почему "пожарные отсеки" обязательно отделяют заслонками даже при выключенной вентиляции и оцинкованных воздуховодах?
Тупой диспут какой-то - дел всего перевернуть привод.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2025 в 00:36:12
BV написал 15.12.2025 в 00:22
то - дел всего перевернуть привод......
Какая-то навязчивая противопожарная идея. У меня клапана не-противопожарные - у них другое назначение и алгоритм работы тоже другой. Если (неважно почему) неисправный клапан закроется пружиной - то жилое помещение останется без ветиляции. Поэтому перевернуть - это поиметь проблемы от возможных неисправностей (электроники, механики и тд)
Narrenfreiheit
15.12.2025 в 00:50:31
MADONNA написал 15.12.2025 в 00:36
Да, да. Начиная с покупки приводов)
То есть вопрос о тяге уже исчез)
Усе пропало шеф) Окна в психушке без форточек, и не открываются - глухие - все задохнутся.
На этот случай на приводе кое что есть и комиксы нарисованы. Или в магазине кое что недодали?
Надеюсь хотя бы лючек будет?)
механики и тд)
Это может быть в любом положении.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.12.2025 в 21:49:34
IMG_8176Добавила детальку.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2025 в 21:56:25
MADONNA написал 17.12.2025 в 21:49
Добавила детальку.
Поспешила, она мешает, пришлось снять IMG_8176Поставить прежде другую IMG_8178И потом все поставить на место. Не предусмотрела монтажные зазоры - уже второй раз ((( Но впихнулось! IMG_8180Синенькое - следующий шаг.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2025 в 19:48:33
IMG_8184Два дня провозилась((( Сложная деталь.
Narrenfreiheit
