Peregruzkin
Peregruzkin
27.03.2019 в 09:38:35
гутенморген браться и сестры. Сделал в комнате сухую стяжку, положил на нее ламинат, положил в коридоре плитку на цементнокерамзитную стяжку. Разумеется остался зазор между ламинатом и плиткой. Под зазором краешек плиты суперпола. Стяжка по диагонали. Ни присверлиться ни закрепиться. Как крепить порог? Я еще купил с потайным креплением... Уже думаю присиликонить что ли ... Фантазия кончилась. Посоветуйте!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.03.2019 в 11:07:33
Peregruzkin, когда плитку укладывали надо было и порожек сразу, который монтируется вместе с плиткой. Теперь будете колхозом заниматься!?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2019 в 11:36:59
В твердое основание (плиту перекрытия) длинным буром засверлиться, поставить латунные анкера малого диаметра. В них шпильки. На конец шпилек соединительные гайки в один уровень. На эти гайки посадить короткими винтами основание порожка предварительно просверлив отверстия.
ALPIC
ALPIC
27.03.2019 в 12:52:19
просто пластиковый дюбель 60мм и саморез
Peregruzkin
Peregruzkin
28.03.2019 в 15:40:18
dmitrovski написал: Peregruzkin, когда плитку укладывали надо было и порожек сразу, который монтируется вместе с плиткой. Теперь будете колхозом заниматься!?
dmitrovski, Спасибо дима, надеюсь у вас только ум задний, а не руки тоже.
Peregruzkin
Peregruzkin
28.03.2019 в 15:41:35
ALPIC, А за что его цеплять дюбель то? за край глв?
Peregruzkin
Peregruzkin
28.03.2019 в 15:45:01
Мишутк, Схема сложная но рабочая. Проще вместо анкеров блинные дереваняе клинья тогда и шурупом. Из этого делаю вывод что со скрытым креплением уже никак?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2019 в 16:17:49
Peregruzkin написал: Мишутк, Схема сложная но рабочая. Проще вместо анкеров блинные дереваняе клинья тогда и шурупом. Из этого делаю вывод что со скрытым креплением уже никак?
Peregruzkin, почему никак? Как раз скрытое крепление и сажаете на хитрый крепеж к полу. Хоть на деревяшки, хоть на шпильки. Шпильки хороши чем - какое бы расстояние до пола ни было, что бы ни мешало, достаточно просто отверстия по диаметру шпильки через или мимо препятствия. А уже к верхушке шпильки прикручиваете что хотите. Скрытое крепление можно прикрутить за любое место не заботясь об эстетике и ровности отверстий. Если же крепить сразу за порожек (простой), то надо очень точно угадать с местом засверливания анкеров, что может быть проблематично из-за уже уложенного покрытия, которое мешает спозиционироваться.
ALPIC
ALPIC
28.03.2019 в 17:12:18
Если до несущей плиты, действительно далеко, то можно и шпильку любой длины или саморез длинный а дюбель дослать в глубину штоком. Так же можно и на жидкий гвоздь в зазор, ну только не на деревянный клин, он усохнет и вылетит
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2019 в 19:50:49
Peregruzkin, у Вас по ходу он (ум) вообще отсутствует. Стяжка по диагонали, это как?
ANT/D
ANT/D
02.04.2019 в 16:24:20
порог на шпильки в плиту..-это что за бред.на пену приклейте и забудьте
