ijul написал :
в деревянном доме пол утеплён по лагам керамзитом около12см. Вроде маловато. подпольное расстояние 60-70см. разбирать пол не реально. Можно ли утеплить подщив снизу пенопласт. не будет ли гнить черновой пол под пенопластом, или крепить как то минвату(какую стекло или базальт)
Вам бы не пол утеплять, а цоколь.
Любой утеплитель - всего лишь попытка законсервировать воздух, сделать его неподвижным. Воздух - лучший утеплитель. и 60 см подполья - хороший теплоизолятор при условии, что подполье не промерзает.
Поэтому, имхо, озаботьтесь обустройством нормального подпола (вентиляция летом, консервирование и утепление на зиму...
Если уж клинит на утеплении именно пола - послушайте Васюшу. Упетлять лучше по верху максимальным утеплителем под фанеру (пробка, пенополиэтилен..)
Утеплять снизу - смысла большого нет - конвекционное тепло вниз не идет, а плохообустроенное подполье сведет на "нет" пользу от любого утеплителя.
