Artem238
Artem238
30.03.2019 в 09:10:02
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос к знатокам и экспертам по внутренней отделке - хочу переклеить обои в зимнем саду после ремонта прошедшего лет 10 назад. Обои демонтировали и обнаружили что все стены в микротрещинах. Фото в аттаче. Штукатурка на стенах бухтит, те частично в некоторых местах отошла от стен.Слой штукатурки довольно толстый - примерно 5 см.
Думаю если сбивать проблемную штукатурку, то придется все помещение заново штукатурить, так сбитые слои потянуть за собой остальные. Заново штукатурить , я так понимаю и штукатурки уйдет много и работы добавятся.
Рабочие предлагают локально расшить трещины неглубоко - уже сделано, далее 1 раз зашпатлевать, и оклеить поверху сеточку на стены, затем повторно зашпатлевать 2 раза унифлотом . Собственно мне все равно будут ли трещины под обоями, главное чтобы обои нормально держались и трещин не было видно.
Кто сталкивался с аналогичной проблемой, посоветуйте пожта что лучше сделать?
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 09:20:46
Artem238 написал: Собственно мне все равно будут ли трещины под обоями, главное чтобы обои нормально держались и трещин не было видно.
Не вижу проблем хорошо приклеить обои на ваши стены. --обои и так будут держаться, и трещин не будет видно. Не нужно даже шпаклевать. То что вам предложили мастера - так делают под окраску, а обои это сам по себе армирующий материал. Зашпаклюйте расшитые трещины, и клейте.
30.03.2019 в 11:51:10
Грэй написал: а обои это сам по себе армирующий материал.
https://www.anekdot.ru/id/81989/
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2019 в 11:55:42
Artem238, зачем в зимнем саду обои и такой завал по стенам выравнивали ротбандом? Все сбить и сделать из гклв или гвлв. Расшивкой швов и шпаклеванием ничего не добиться
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 12:12:44
dmitrovski написал: Все сбить
Всё сбить - "никогда такого не было, и вот опять"! Всё сбить это неоригинально, это мейнстрим...но, неужели вы не читали, что ТС сбивать ничего не собирается?
dmitrovski написал: Все сбить и сделать из гклв или гвлв.
а если уж сбивать все стены, то заново их делать надо не из пошлого гипсокартона, а уже из натурального дикого камня, - вот это будет шикарный, настоящий зимний сад!
Artem238
Artem238
30.03.2019 в 12:44:06
Грэй, dmitrovski спасибо за ответы!
dmitrovski, обои там были изначально, они в некоторых местах испортились по другим причинам. Сейчас хочется сделать косметический ремонт малыми средствами, а декоративка или натуральный камень конечно выглядят круто, но думаю обойдутся в копеечку. Приценивался, получается где от 1000 руб на квадрат за материал + 1000 за работу (в случае декоративки или штучного натурального камня). Поэтому Обои купил виниловые с флизелиновой основной под декоративку.
Сами стены стоят уже 10 лет без крупных трещин, поэтому склоняусь сам к выводу что, просто так их заново штукарить, если потом клеить опять обои смысла нет. Соответственно смысл в гклв если под обои нет, ?
Если отказаться от повторной штукатурки, то далее стоит вопрос стоит ли шпатлевать только локально только места где расшиваили, или же сделать прямо шпатлевку по всей плоскости стен с трещинками с сеточкой? Даст этот этот слой шпатлевки с сеточкой что нибудь в плане того как обои будут держаться
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2019 в 19:15:23
Artem238, о какой сеточке может идти речь, если штукатурка бухтит и отваливается? :net: :nо:
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 19:49:30
Artem238 написал: Даст этот этот слой шпатлевки с сеточкой что нибудь в плане того как обои будут держаться
вы сами подумайте: ( для начала, абстрагируйтесь от трещин, которые на качество приклейки обоев никак не влияют) - Ваши старые обои держались прямо на этой штукатурке. И если ничего не делать, то новые обои будут держаться на этой же штукаутрке. И можно предположить, что держаться будут точно также, как и старые. ...А если прошпаклевать, то новые обои будут держаться уже не на штукатурке, а на новой шпаклевке. И возникнет два новых вопроса: 1) будут ли обои держаться на новой шпаклевке 2) будет ли сама шпаклевка держаться на штукатурке. -Выбирайте.
ситистрой
ситистрой
01.04.2019 в 22:53:28
Покупайте обои вениловые на флизелиновым основе и не забудьте грунтовать стены юнисом или кнауфом, а лучше пройтись одним слоям шпаклевки лр+, и всё будет хорошо! Если что поможем, опытные мастера не посредники наш сайт www.remont-sitistroi.ru 89261752055 Александр
