IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
31.03.2019 в 16:30:22
Здравствуйте.
Нужно выложить из красного кирпича порог, размером 50х80, высотой в два кирпича. И потом обложить его керамогранитом. Для увеличения прочности кладки вместо обычной цпс хочу использовать ремонтную смесь для бетона, типа CERESIT CN 83. Можно ли данную смесь использовать для кладки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.03.2019 в 17:05:13
IVAN-TLT, два кирпича, это >50см. Дома строят из кирпича без ремонтной смеси, и не падают!
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
31.03.2019 в 21:16:52
dmitrovski, про дома в курсе. Только вот почему то данный порог, сделанный строителями развалился. Приходиться переделывать и хочется сделать раз и навсегда. Переделывать потом очень не хочется. Доверия готовым цпс в магазинах совершенно нет. Поэтому хочу применить эту смесь. Судя по описанию она очень прочная и быстро набирает крепость. Вопрос остается открытым. Можно ли применять ее для кладки? Либо посоветуйте какой то другой состав.
31.03.2019 в 21:36:28
IVAN-TLT, можно. Основной плюс будет в скорости работ. Но не нужно от слова "совсем" :) Так как в вашем случае Ваша технология вообще не имеет никакого смысла для решения поставленной задачи
IVAN-TLT написал: хочется сделать раз и навсегда.
и проблема
IVAN-TLT написал: почему то данный порог, сделанный строителями развалился.
в целом не связана с качеством готовых смесей...
При условии, что порог на улице.... это ВАЖНО.
Если же нет - делайте.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
31.03.2019 в 21:51:07
BV, порог в помещении. А почему эта технология не имеет смысла для поставленной задачи? Что то другое порекомендуете? Основная задача - сделать крепко. Также хорошо если кладка быстро наберет крепость и позволит быстро провести завершающие работы по облицовке керамогранитом.
31.03.2019 в 22:15:38
IVAN-TLT написал: BV, порог в помещении. А почему эта технология не имеет смысла для поставленной задачи?
ну улице, может просто неясно написал, тк в конце. в сухом помещении - пожалуйста, только смесью такой прочности - из пушки по воробьям, если цена оправдывает скорость - пожалуйста
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.03.2019 в 22:49:04
Ремонтные смеси быстро застывают. Вам придется чуть ли не под каждый кирпич делать свой замес, предварительно моя тару. Если будете нарушать технологию работы с ремонтной смесью, получите ту же фигню, но за бОльшие деньги.
nadegniy
nadegniy
31.03.2019 в 22:50:23
IVAN-TLT написал: Здравствуйте.
IVAN-TLT, Это ремонтный бетон, а не смесь. Ерундой не занимайтесь.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
31.03.2019 в 23:11:53
BV написал:
BV, получается что нецелесообразно потому что намного дороже? или есть какие то еще недостатки?
Мишутк написал: Ремонтные смеси быстро застывают. Вам придется чуть ли не под каждый кирпич делать свой замес, предварительно моя тару. Если будете нарушать технологию работы с ремонтной смесью, получите ту же фигню, но за бОльшие деньги.
Мишутк,
Мишутк, для данной смеси время потребления - 30 минут. Как мне кажется за это время можно положить чуть больше чем один кирпич.
nadegniy написал:
nadegniy, хорошо. Не буду. Что посоветуете? Нужно сделать надежно.
31.03.2019 в 23:22:25
IVAN-TLT написал: или есть какие то еще недостатки?
может быть жидковатой для кладки (именно эту рем смесь не знаю) - поплывет, песочка промытого добавить и густоту подобрать, много не разводить сразу
