acces969
acces969
Астана
31.03.2019 в 18:27:13
Здравствуйте. Живу в средней Азии, рядом с солнечным Ташкентом. Осадков мало, зимы теплые 3 месяца ездили, смотрели дома для покупки - 70% домов с трещинами, как правило сверху (пристройки не учитываю, т.к. там 100%)
Дом, который мы купили, отличается от всех остальных тем, что трещин в нем не было, и снаружи у него очень хорошая шуба. Знаете, такие мелкие камешки, по пол-сантиметра, залитые в цемент. Построен дом лет 20-30 назад, но выглядит за счет этой шубы как новый. Звонкого звука при простукивании снаружи нет. Отмостка залита качественная. Это его плюсы
Минусы - дом стоит на грунтовых водах, внутри на побелке - плесень, за батареями земля обвалилась. Если ковырять пальцем стену или пол, то они сырые. Мокрых пятен нету, но сырость чувствуется. Пол - вроде как на землю наложены ДСП и сверху ДВП (оргалит). ДСП потерял свою прочность и ковыряется так же, как сырая земля. Прошу заметить, что в доме толком не жили 10 лет (периодически перебивались квартиранты-алкаши, да и то не во всех комнатах). И при этом трещин на стенах нету.
В итоге у меня комплексная задача - высушить этот дом и защитить его от влаги. Буду убирать лужи во дворе, сточные ямы и нависающие деревья.
Вопрос - что делать с полом и гидроизоляцией внутри дома? Пока ясно что - все лето держать двери, окна открытыми, сушить дом, содрав отделку со стен. Зимой хорошенько жарить дом отоплением, не допускать холода в комнатах.
Какой пол должен быть в моем случае?
Как пол должен в таком случае стыковатся с фундаментом? Фундамент кстати низкий
31.03.2019 в 18:41:17
acces969 написал: дом стоит на грунтовых водах,
Пока Вы не отведете от дома грунтовые воды, если это возможно - все остальные телодвижения бесполезны. Если это невозможно, и нет гидроизоляции между фундаментом и стенами - то лучше это подшаманить и продать. Здоровье дороже.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
31.03.2019 в 19:48:40
acces969 написал: рядом с солнечным Ташкентом.
Ну там мало где обильные грунтовые воды бывают. Судя по всему стены сложены из "сырца", проверить сделана ли гидроизоляция между фундаментом и стенами. "Шуба" делается на цементе, а она в свою очередь не дает проветриваться стенам и попавшая влага в "сырец" никуда не уходит. Обычно в фундаменте оставляют отдушины для проветривания подпола, есть ли они у вас? Лето впереди длинное и жаркое так что просушить возможно, главное дать влаге пути испариться.
ТГ @kartuz_martuz
31.03.2019 в 20:14:33
eric написал: Обычно в фундаменте оставляют отдушины для проветривания подпола,
О каком подполе и о каких отдушинах Вы толкуете? :)
acces969 написал: Пол - вроде как на землю наложены ДСП и сверху ДВП (оргалит)
acces969 написал: за батареями земля обвалилась.
eric
eric
31.03.2019 в 20:25:14
BV написал: О каком подполе и о каких отдушинах Вы толкуете? :)
О тех которые обычно делают. :) Ну, там всё видимо совсем по простой схеме строилось.
ТГ @kartuz_martuz
31.03.2019 в 20:44:46
eric, Человек купил "сарай на болоте", сэкономил, повелся на обертку, и упустил главное, а теперь хочет чуда, но получит вечно мокрые стены :) Фундамент - до 50% стоимости. Где были его мозги при покупке?
eric
eric
31.03.2019 в 21:00:10
BV, Ну, да обертка оказалась лучше конфетки. Болот в нашем понимании там нет, но потрудиться и потратиться для устранения сырости придется. Методы строительства там сильно отличаются от тутошних и я знаю дома построенные подобным образом ещё 50х-60х годах которые не имеют таких проблем по сей день. Но это лишь мой онлайн диагноз. Глянуть хотя бы фото.
ТГ @kartuz_martuz
31.03.2019 в 21:54:05
eric написал: , но потрудиться и потратиться для устранения сырости придется.
Самое Главное - отсечь почвенную влагу от стен. (остальное так или иначе решаемо) Приподнять стены и проложить слой гидроизоляции? :)
Есть еще метод для памятников старины - но говорить о нем вообще не вижу смысла из-за стоимости и сложности.
eric написал: Методы строительства там сильно отличаются от тутошних и я знаю дома построенные подобным образом ещё 50х-60х годах которые не имеют таких проблем по сей день.
Средняя температура по больнице? Зачем она? Если способы постройки дома на землях с высоким УГВ, коренным образом отличаются от того же дома на твердых сухих грунтах на верхушке горы. Анализ геологии, шурфы ... экспертиза при покупке - "не, не слышали" :) А потом " о горе, как же я так попал"
acces969
acces969
Астана
01.04.2019 в 06:21:55
eric написал: Глянуть хотя бы фото
На днях пройдусь по дому, сниму видео, поковыряю стены и пол на видео. Всем спасибо за участие и пожалуйста, следите за темой. По поводу плохого дома - дом выигрывает остальных по ряду других факторов (размер участка, застройка участка, район, цена).
01.04.2019 в 06:40:01
acces969 написал: На днях пройдусь по дому, сниму видео, поковыряю стены и пол на видео.
Не забудьте влагомер и тепловизор, хотя бы пирометр. Длинный стальной острый шуп, ну и возможно перфоратор. Бороскоп бывает не лишним. Тачка для мусора с пола, и лопата для копания ям в полу, если есть земляной бур - еще лучше. План дома. Схема рельефа местности. Обьяснять планы на словах " слева сортир, справа забор" - пустая трата времени.
Weld
Weld
Одесса
09.06.2019 в 11:16:15
BV написал: Приподнять стены и проложить слой гидроизоляции?
Видел, делали частично, но это трудоемко, и не всегда доступно. Наскозь прорезается стена на уровне закладки горизонтальной гидроизоляции по всем стенам и устраивается новая ГИ. Приподнимать дом не нужно Еще как вариант - инъекции. Можно пробовать гель. не требует специального оборудования. Но это не мене трудоемкое занятие. Ну и неприятный нюанс - в периметре фундамента грунт, который будет все время влажный и будет отдавать эту влагу стенам фундамента. И даже если отсечь влагу на стенах горизонтальной ГИ, все равно через внутреннюю часть фундамента влага будет передаваться через стены и пол, ну и сам фундамент все время влажный. Нужно кардинально решать вопрос также с вертикальной ГИ фундамента. Если с полами. т.к. я понял они не залиты стяжкой еще вопрос решаем, хотя и немалой кровью, то снаружи отмостка значительно усложняет вопрос. Короче говоря, стоит ли игра свеч...
