FINN-UGR
FINN-UGR
05.03.2007 в 20:44:51
Диск циркулярной пилы 190 / 30 мм
ilart
ilart
05.03.2007 в 21:30:29
2 FINN-UGR: Много сам пилил лдсп? В том плане, быстро зубья садятся или как...
KOSmaster
KOSmaster
06.03.2007 в 20:08:35
and361 написал : тем неменее фрезер - самое дешевое решение если хочется идеальный рез в дома. Фиолент на рынке 1300р стоит, не так чтоб дико дорого, потом еще может пригодится.
Скажем, ровнять криволинейный рез от лобзика по сути больше нечем, пример - закругленный угол у мебели, сам хочу такой купить, чисто для домашнего пользования, не макиту-же из-за пары тумбочек покупать.
1.А фрезер имеется в виду ТАКОЙ(например) http://bosch-pt.ru/catalog/tools/milling/milling- 2.Какую фрезу использовать ? -:) mashini/product_364.html
Сам лично оч.неплохо навострился пилить ЛДСП циркуляркой (см.фото) и строгать таким рубанком (см. фото) получается пр-ки без СКОЛОВ при условии новых(читать острых) ножей,которые оч быcтро тупятся...
Andy52280
Andy52280
07.03.2007 в 12:12:39
Люди, активно работающие с ЛДСП, FREUD точат после раскроя 20 листов.
5469659
07.03.2007 в 14:53:04
У меня пила РЭБИР (латвийская) диск на 54 зуба, (отечественный "Атака") выход диска 25 мм (так меньше сколов). на особено ответственых участках одну сторону заклеиваю малярным скотчем (тогда сколов практически нет) чтобы ровно пилилось использую полосу того-же ЛДСП которую прикручиваю к распиливаемой детали двумя струбцинами взятыми из комплекта машинки Ракова (для тех кто не знает-обычными струбцинами) фотку пришлю позже.
Не ломайте голову как это делать - делайте и все получтся
iGor_78
iGor_78
18.03.2007 в 15:08:43
Andy52280 написал : Народ, постоянно работающий с ЛДСП, работает на дисках FREUD для ламинатных станков без подрезного узла. Или на чем попроще, но с противоскольным вкладышем...
То есть на обычных станках без подрезного узла? Или диске Фред на циркулярках с шинами?
iGor_78
iGor_78
18.03.2007 в 15:17:31
FINN-UGR написал : Пилят вот чем: 1 Дисковая пила промышленного класса Milwaukee SCS 65 Q ___________12000р 2 Направляющая шина AEG _________________________________________ 4700р 3 Струбцины, 2 шт. ________________________________________________ 850 р 4 Диск AEG, 54 зуба _______________________________________________ 1500р
Вот.... вроде бы всё указал, как охота пилить самому не отпала?! Перечисленные выше цены, указаны с учётом 20% скидки...
Не очень понятно - диск с трапецией или просто прямой? И как Вы пилите - в 2 прохода, или на таком диске сразу за один?
Loutchin
Loutchin
Минск
18.03.2007 в 20:20:14
У меня пила Festool c направляющей и противоскольным вкладышем. Пилю ей, пилил ДСП ламинированное постформинг(столешницы). Скажу так это не форматно-раскроечный станок, но лучше чем лобзик с фрезером по качеству и времени. Если надо шкаф или тумбочку в дом изготовить, то лучше не заморачиваться и заказывать распил сразу при покупке
iGor_78
iGor_78
19.03.2007 в 08:36:32
Loutchin написал : Скажу так это не форматно-раскроечный станок, но лучше чем лобзик с фрезером по качеству и времени.
Лучше, чем лобзик с фрезером по качеству? По времени сравнения нет, разумеется, но по качеству, да за один проход - для меня пока мечта.
Andy52280
Andy52280
19.03.2007 в 20:37:34
2iGor_78
Диск Freud LU3A бывает 220, 250, 300, 350 мм диаметром. Посадка - 30 мм. На борт его могут принять как ручные циркулярки, так и в стол на подшипниковые узлы можно поставить... Просто предназначение у него родное - стоять на станках без подрезного узла. :)
iGor_78
iGor_78
20.03.2007 в 11:26:47
Andy52280 написал : Просто предназначение у него родное - стоять на станках без подрезного узла.
Классно. А цена у него какая примерно за самый маленький?
