andrey.anderzhanov
andrey.anderzhanov
02.04.2019 в 08:04:44
Доброе утро!
Есть кухня в доме с окном посередине. На левой стене расположен ввод газа, счетчик и вывод из счетчика с двумя кранами: для котла и для варочной панели. Котел висит на центральной стене слева. Варочную панель планируем поставить справа от окна. Вопрос в том, что подводка газа к варочной панели пойдет сильфонным шлангом под мойкой и за посудомоечной машиной. Хотел бы услышать мнение о том, допустимо ли это и почему, какая практика есть в этом случае, а также какие могут быть варианты.
Иллюстрация прилагается.
andrey.anderzhanov
andrey.anderzhanov
02.04.2019 в 08:11:56
Почему-то тема создалась три раза.
GAMOTO
GAMOTO
02.04.2019 в 09:14:30
Разъяснения от Мосгаза:
Согласно п. 3.21 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП подключение газовых приборов к газопроводу допускается через гибкую подводку, не имеющую стыковых соединений и обладающей термостойкостью не ниже 120 градусов.
Гибкая подводка должна быть:
доступна для осмотра и технического обслуживания; не должна ничем пережиматься, иметь перегибы и испытывать растягивающие усилия; не допускается ее прокладка в местах, где она может быть подвержена коррозии, а именно за мойкой, в местах, где возможно омывание продуктами сгорания или соприкосновение с нагретым металлом. Длина гибкой подводки зависит от места установки отключающего устройства. Отключающий кран устанавливается на горизонтальном участке газопровода, на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 -1,6 м от пола.
Сотрудники Службы сервиса могут предложить монтаж гибкой подводки длиной до 3,0 метров.
andrey.anderzhanov
andrey.anderzhanov
02.04.2019 в 09:35:53
GAMOTO, под мойкой она не будет подвергаться коррозии. Это сухое, доступное для обслуживания место с хорошей вентиляцией.
Интересно, как в нормативных документах других регионов прописано.
Газовщик495
Газовщик495
03.04.2019 в 09:48:34
andrey.anderzhanov написал: Доброе утро!
andrey.anderzhanov, Доброе.) Не совсем понятно о чем речь: квартира, дуплекс, таунхаус, ижс? Если речь о Москве, то под мойкой явно будет нарушение. В природе длиннее 5 м шланга нет, если это ижс можно смонтировать газовую трубу через улицу по фасаду и завести справа от панели в нижний ящик, если нет, то над окном внутри помещения.
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
andrey.anderzhanov
andrey.anderzhanov
03.04.2019 в 12:00:01
Газовщик495, Это дуплекс в Новой Москве. Обслуживает Мособлгаз.
Почему нет шланга длиннее 5 метров? А эти: https://silfonka.ru/shlang_dlya_gazovoi_plity_7_metrov https://aquaprofil.ru/shlang-dlya-gazovoy-plity-10-metrov
andrey.anderzhanov
andrey.anderzhanov
03.04.2019 в 12:00:46
Впрочем тему можно закрыть. После ряда консультаций поменял проект кухни Варочную панель разместил слева от моки, которую подвинул правее.
Славик64
Славик64
Дигора
03.04.2019 в 12:02:49
andrey.anderzhanov написал: А эти:
Эти Г.
Если уж гофру, то метражом/в бухте.
10-40-99@mail.ru
ALPIC
ALPIC
03.04.2019 в 13:00:04
я в бухте брал, товарищу делал, только затянул его в шланг, воизбежание электроконтакта с мокрым местом или ещё чем.
Славик64
Славик64
Дигора
03.04.2019 в 13:06:23
Я как то в белую термоусадку, хотели для эстетики.
10-40-99@mail.ru
ALPIC
ALPIC
03.04.2019 в 13:18:38
Как вариант, для эстетики думаю красиво получилось, меня только удивляет, что голые продают, даже с заделкой концов, но нигде не предупреждают, что они очень быстро могут прогнить.
