niko1as
niko1as
02.04.2019 в 11:53:35
Здравствуйте.
Имеется балкон. Планируется его утеплить: поставлено остекление и обшит сайдингом, далее будет обшиваться пеноплексом, а на пол будут положены лаги, промеж них минвата изовер. Затем на пол планируется положить фанеру. Напольное покрытие - плитка. Также будет монтироваться электрический кабельный теплый пол. Как лучше сделать? на фанеру положить теплый пол, вмазать его в плиточный клей (что-то вроде плитонита к81) и с верху положить плитку? Если в стяжку монтировать ТП это, я так понимаю, 3см стяжки, что для балкона многовато - слишком сильная нагрузка будет.
02.04.2019 в 12:31:55
niko1as написал: а на пол будут положены лаги, промеж них минвата изовер. Затем на пол планируется положить фанеру. Напольное покрытие - плитка
зачем этот маразм с лагами, ватой, фанерой если есть пеноплекс?
niko1as
niko1as
02.04.2019 в 13:18:11
BV, пеноплекса на пол нет, а вата уже есть. Да и как пеноплекс позволит избежать вопроса с теплым полом?
02.04.2019 в 13:26:59
niko1as написал: BV, пеноплекса на пол нет, а вата уже есть. Да и как пеноплекс позволит избежать вопроса с теплым полом?
niko1as, Зато Вата поможет получить конденсат :nо: Валяйте свою вату :)
niko1as
niko1as
02.04.2019 в 14:43:48
BV написал: Зато Вата поможет получить конденсат
а как же пароизолляция? разве она не поможет?
ситистрой
ситистрой
02.04.2019 в 16:06:24
Стелите пеноплекс Потом обришотку из лаг, после зашивайте фанерой, на фанеру Стелите гвл, на гвл Стелите тёплый пол приклеите его плиточный клеем а затем кладите пли ку смело, не забудьте про датчик тёплого пола. Хотите минвату клодите минвату ничего страшного, главное между фанерой и гвл с ели е фальгу строительную это против конденсата Если что могу помочь 89261752055 Александр
02.04.2019 в 17:32:23
niko1as написал:
niko1as, если сделаете правильно - поможет, но зачем такой геморрой с лагами фанерой, ватой, если все делается много проще и лучше с пеноплексом?
ситистрой написал: пеноплекс Потом обришотку из лаг, после зашивайте фанерой, на фанеру Стелите гвл, на гвл Стелите тёплый пол приклеите его плиточный клеем а затем кладите пли ку смело,
Писец :killyourselfbywall:
Оружейник
Оружейник
02.04.2019 в 20:44:35
ситистрой написал: Стелите пеноплекс Потом обришотку из лаг, после зашивайте фанерой, на фанеру Стелите гвл, на гвл Стелите тёплый пол приклеите его плиточный клеем а затем кладите пли ку смело, не забудьте про датчик тёплого пола. Хотите минвату клодите минвату ничего страшного, главное между фанерой и гвл с ели е фальгу строительную это против конденсата Если что могу помочь 89261752055 Александр
ситистрой, Иголка в яйце, а яйцо в ларце, а ларец в сундуке, а сундук где-то между лагами, за фанерой и гвл. Осталось только стяжку поверх налить, сантиметров 5 :D
Pacta sunt servanda
niko1as
niko1as
03.04.2019 в 09:08:58
BV написал: niko1as, если сделаете правильно - поможет, но зачем такой геморрой с лагами фанерой, ватой, если все делается много проще и лучше с пеноплексом?
Так на пеноплекс же я все равно не положу плитку.
newsolutions
newsolutions
03.04.2019 в 22:21:22
BV написал:
niko1as написал:
BV, Полы на балконах часто имееют уклон в сторону улицы. Если делать пол более менее в уровень, лаги нужны. Наиболее дешевый и быстрый способ выровнять пол. Кроме того пол часто сам по себе не ровный. Прямо на него ложить пеноплекс если . Надо готовить пол опять же. Это все удорожает и усложняет работы.
newsolutions
newsolutions
03.04.2019 в 22:23:38
Типовой вариант пола на балконе. Именно пол по лагам. Поверх ОСБ лист. Поверх листа уще чего угодно можно ложить. С ватой не стал бы заморачиватья. Купить пенополистерол на пол не вижу проблемы. Он дешевый. Вату надо в пленку упаковывать. Иначе она намокнет рано или поздно. Придется все разибрать и вынимать её оттуда. Ради чего таким гемором заниматья. Ради 1000 р экономии.
