sanya1965
sanya1965
04.04.2019 в 13:55:20
BV, все привязано к минвате, которая есть....
04.04.2019 в 14:19:49
sanya1965 написал: BV, все привязано к минвате, которая есть....
sanya1965, автор наверное никогда не вынимал из криво сделанных конструкций вдрызг промокшую за зиму минвату :) И наверное не понимает, что финны считают дерево как мостик холода :) А так-то теоретически "типовой пол" который "все так делают и ничего" ;)
niko1as
niko1as
04.04.2019 в 14:22:08
BV, не вынимал. только не понимаю в чем проблема обложить ее той же полиэтиленовой пленкой. В таком случае вообще вату нельзя использовать. Ведь, если не сделать гидро-паро изоляцию она всегда будет намокать.
04.04.2019 в 14:23:30
niko1as написал: обложить ее той же полиэтиленовой пленкой.
гладко было на бумаге :)
newsolutions
newsolutions
04.04.2019 в 21:28:14
niko1as написал: BV, не вынимал. только не понимаю в чем проблема обложить ее той же полиэтиленовой пленкой. В таком случае вообще вату нельзя использовать. Ведь, если не сделать гидро-паро изоляцию она всегда будет намокать.
niko1as,
Молекулы этого самого пара они мальенькие. Пар этот хочет создавать равную концентрацию самого себя во всех доступных ему объемах. Плюс за счет перепада температуры пар будет стремиться от теплого к холодному. В итоге на деле пароизолировать все и вся бывает проблематично. Гораздо проще использовать изначально паронепроницаемые материалы. НО если уже есть вата. То конечно можно у с ней м*диться. ЭКономия же.
newsolutions
newsolutions
04.04.2019 в 21:35:13
BV написал:
newsolutions написал:
BV написал:
niko1as написал:
BV написал: Зато Вата поможет получить конденсат
а как же пароизолляция? разве она не поможет?
niko1as, если сделаете правильно - поможет, но зачем такой геморрой с лагами фанерой, ватой, если все делается много проще и лучше с пеноплексом?
ситистрой написал: пеноплекс Потом обришотку из лаг, после зашивайте фанерой, на фанеру Стелите гвл, на гвл Стелите тёплый пол приклеите его плиточный клеем а затем кладите пли ку смело,
Писец :killyourselfbywall:
BV, Полы на балконах часто имееют уклон в сторону улицы. Если делать пол более менее в уровень, лаги нужны. Наиболее дешевый и быстрый способ выровнять пол. Кроме того пол часто сам по себе не ровный. Прямо на него ложить пеноплекс если . Надо готовить пол опять же. Это все удорожает и усложняет работы.
newsolutions, полости в конструкции - путь к конденсату. Стяжку можно уложить клином - и да стяжка - как раз отностися к выравнивающим работам. На неровное основание (насколько?) вполне можно приклеить ЭППС, где надо - подрезать.
BV, Консольные плиты надо рассчитывать ИМХО на нагрузку. От стяжки. Часто поднимать пол надо на 150-200 мм. Люди хотят часто что бы он был на уровне внешнего порога балконной двери. Уже выше писал. Можно делать стяжки на основе керамзита. Так же есть такой фактор при выполнение работ по заказу. Как экономическая эффективность. Пол по лагам плюс простая обшивка балкона это 1-2 дня работы мастера. Стяжки лить это уже растягивание по времени. Плюс разгрузить, поднять мешки. Плюс делать замесы. Часто у людей в квартире уже чистовые ремонты сделаны. Все это усложняет и растяигвает по времени работы. Если такие работы ведутся вместе допустим с основным ремонтом квартиры. Есть материалы уже на объекте. Наверное быстрее и проще залить будет стяжку. ЕСли делать отдлеьно только балкон, то ИМХО лучшее решение это пол по лагам. ЕСтествено без ваты.
newsolutions
newsolutions
04.04.2019 в 21:37:10
sanya1965 написал: newsolutions, есть тп под плиточный клей. Там кабель тонкий... Кабель ужЕ приклеен на сетку...
sanya1965, Много чего есть. Главное что бы ожидания от этого и реальные результаты совпадали. Надо прикидывать мощность и тп.
niko1as
niko1as
05.04.2019 в 08:00:56
Где тогда вату используют? Если на той же кровле она так же подвержена конденсату
05.04.2019 в 13:09:46
BV написал:
BV написал:
niko1as написал:
newsolutions, Эти 150-200 можно поднять ЭППС. А далее ... если подумать - есть простое и быстрое решение...
niko1as написал: Где тогда вату используют? Если на той же кровле она так же подвержена конденсату
niko1as, конструкции считают на паропроницаемость и влагонакопление... Про вентзазоры что-то слышали?
newsolutions
newsolutions
05.04.2019 в 16:44:48
Моя фирма занимается на комерческой основе отделкой балконов. В том числе полами. Есть проверенные годами решения. Смысла городить 200 мм эппс. не вижу особого. Какие от этого выгоды? Какая цена такого пола получиться с учетом выравнивания и т.п.? Все равно надо ложить сверху лист ОСБ. Заказчики часто очень придирчивы. Что бы не играло ничего, не скрипело и тп. Если есть данные что 150-200 мм ЭПС на неровном полу (остатки старых стяжек, полубитая плитка, асфальт бывает и т.п.) с уклоном 50 мм где то по затратам времени и денег дадут какую то выгоду. Можно подумать над этим вариантом. Пока плохо представляют как ЭППС выранвивать уклон. как его укладывать на пол с колдобинами. Не зачищая его перед этим и тп. Много лирики как всегда. Нужны практические советы от людей которые делают такие полы, и не для себя с пивком и перекурами неделю. А для сторонних заказчиков.
05.04.2019 в 21:37:29
newsolutions написал: Не зачищая его перед этим
Это сложно, если чел делает для себя?
newsolutions написал: . Пока плохо представляют как ЭППС выранвивать уклон.
нихромовая нить + трансформатор, или тупо ножевкой помучаться, но проще удалить выравнивающую стяжку с уклоном. И плите легче будет.
newsolutions написал: Все равно надо ложить сверху лист ОСБ.
под плитку с клеем ОСБ не лучшее решение, есть другие варианты.
