newsolutions
newsolutions
03.04.2019 в 22:26:02
Кабельный теплый пол в стяжку монтировали. Как его класть на фанеру плохо представляю. Стяжку делать по кермазиту пролитому жидким раствором для полов можно. Если балкон консольный желательно прикинуть нагрузку на плиту.
niko1as
niko1as
04.04.2019 в 08:22:15
newsolutions написал: Кабельный теплый пол в стяжку монтировали. Как его класть на фанеру плохо представляю.
а если вмазать кабель ТП, положенный на фанеру в плиточный клей? ceresit cm17 и к80/81 вроде подходит для этого
sanya1965
sanya1965
04.04.2019 в 12:22:08
newsolutions, есть тп под плиточный клей. Там кабель тонкий... Кабель ужЕ приклеен на сетку...
niko1as
niko1as
04.04.2019 в 12:26:17
sanya1965, я знаю, но он же так же вмазывается в плиточный клей.
sanya1965
sanya1965
04.04.2019 в 12:47:13
niko1as, я к тому, что пирог можно уменьшить значительно. Лаги с вашей дурной минватой, ОСБ потолще, и плитка. В клей -ТП.....
niko1as
niko1as
04.04.2019 в 12:51:46
ОСБ будет лучше, чем фанера? изначально хотел брать осб, но подумал, что фанера будет крепче.
04.04.2019 в 13:25:46
BV написал:
niko1as написал:
BV написал: Зато Вата поможет получить конденсат
а как же пароизолляция? разве она не поможет?
niko1as, если сделаете правильно - поможет, но зачем такой геморрой с лагами фанерой, ватой, если все делается много проще и лучше с пеноплексом?
ситистрой написал: пеноплекс Потом обришотку из лаг, после зашивайте фанерой, на фанеру Стелите гвл, на гвл Стелите тёплый пол приклеите его плиточный клеем а затем кладите пли ку смело,
Писец :killyourselfbywall:
BV, Полы на балконах часто имееют уклон в сторону улицы. Если делать пол более менее в уровень, лаги нужны. Наиболее дешевый и быстрый способ выровнять пол. Кроме того пол часто сам по себе не ровный. Прямо на него ложить пеноплекс если . Надо готовить пол опять же. Это все удорожает и усложняет работы.
newsolutions, полости в конструкции - путь к конденсату. Стяжку можно уложить клином - и да стяжка - как раз отностися к выравнивающим работам. На неровное основание (насколько?) вполне можно приклеить ЭППС, где надо - подрезать.
04.04.2019 в 13:27:27
niko1as написал: ОСБ будет лучше, чем фанера? изначально хотел брать осб, но подумал, что фанера будет крепче.
niko1as, Зачем там вообще и ОСБ и лаги, когда по ЭППС можно выполнить стяжку без танцев с бубном?
niko1as
niko1as
04.04.2019 в 13:31:30
BV, чтобы вес был ниже
04.04.2019 в 13:38:21
niko1as написал: BV, чтобы вес был ниже
niko1as,ОСБ - еще ладно, хотя лишнее, а лаги-то зачем?:)
niko1as
niko1as
04.04.2019 в 13:41:07
BV, выровнять плоскость, чтобы пол был равным.
