ALPIC
ALPIC
02.04.2019 в 15:10:54
Всем привет! Всю голову сломал уже, не знаю как сделать потолок, приклеить пвх панельку или сэндвич , нет подходящей фасонки под 45 и 135 градусов. СУ расположен в районе внутреннего угла Т-образного дома, к тому же на мансардном этаже. В результате выкраивания пространства, получилась такая многогранная фигура, стены кроил не я, плитку положил, дошло дело до потолка :eek: По сути на потолке три плоскости, но примыкания к другим плоскостям - просто песня. Может его просто покрасить или обклеить стеклообоями и покрасить, что скажете?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.04.2019 в 17:02:05
Может плиткой из той же массы?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ALPIC
ALPIC
02.04.2019 в 17:14:41
АПОСТОЛ, была мысль, только надо теперь думать как прирезки делать. Часть отрывать придётся
Грэй
Грэй
02.04.2019 в 17:15:19
ALPIC, Я за то, чтобы зашпаклевать саморезы, стыки, и окрасить. примыкания зашпаклевать, ошкурить вровень с плиткой., наклееить скотч чуть ниже примыкания, и окрасить. Получится небольшой заход на плитку, узкой ровной полосой, эта полоска краски закроет неровные окончания плитки, и сразу получите зачёт :)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.04.2019 в 17:18:39
Через торцевую планку можно подрезатся.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ALPIC
ALPIC
02.04.2019 в 17:29:46
Я думаю планку всё же придётся, полоска краски переходящая в глазурь будет мне глаз резать, особенно на затирке (я в этом отношении перфикционист, я машины красил, будь они не ладны :) ) Я бы даже скаты сделал белым кафелем, но потолок боюсь (не делал), но потолок без кафеля будет убогий, он узкий. Наверно всётаки посмотрю в сторону краски, а какую краску порекомендуете?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.04.2019 в 18:11:47
ALPIC, По краске,всё зависит от бюджета .Сколько не жалко потратить и на какую площадь?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
02.04.2019 в 18:18:43
ALPIC написал: Я бы даже скаты сделал белым кафелем, но потолок боюсь (не делал), но потолок без кафеля будет убогий, он узкий.
Если это сделали, то и скаты и потолок сделаете. Только нужен качественный клей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.04.2019 в 19:15:48
ALPIC, венецию сделайте!
Voice
Voice
03.04.2019 в 01:46:24
а не будет конденсат затекать за плитку?
03.04.2019 в 01:50:17
Voice написал: а не будет конденсат затекать за плитку?
Voice, что-то гидроизоляции на гипсе и не видно.
