Mazayac
Mazayac
06.04.2019 в 22:38:30
jekasus, так то что два отдельных вывода от стояка лучше - никто не спорит, по-возможности так и перебираем.
androseoul
androseoul
08.04.2019 в 11:31:02
Inter, я провел эксперименты в магазине. С косым тройником получается можно установить в трех положениях:
  1. косой вверх+ угольник 87
  2. косой вбок под 45 градусов + угольник на 67 вроде он
  3. косой горизонтально + угольник на 45
В моем случае по моим скромным расчетам, когда я опущу 110 до уклона 1 см на 1 м, я получу под трубой 5 см от пола. В варианте вертикально вверх получается от пола до верха трубы к унитазу 340 мм, если под 45 градусов вбок, то 295 мм, если горизонтально вбок, то 160 мм, в то время, как выпуск унитаза верхний край на 221 мм. Чешу репу что тут придумать.
Еще видел тройник 110/100, там косой под 67 градусов. 100 уже мне не подойдет к унитазу?
Inter
Inter
08.04.2019 в 12:35:28
androseoul, да, так не получится...тогда вариант https://diskont-portal.ru/plumbing/kanalizatsiya/pp-pvc/s-10482 Но даже с ним 5 сантиметров под трубой сильно не к месту. Придётся наклонять и экспериментировать с отводами. Думаю с 87 отводом всё получится, но бачок к задней стене, конечно, не прижмётся.
androseoul
androseoul
10.04.2019 в 09:45:42
Прилагаю фото Косой тройник и угольник 45. Вроде должно все нормально встать.
И я правильно понял, я срезаю на угольнике расширение где резиновое колечко и ставлю манжету черную? Тогда получается унитаз еще ближе к стене будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2019 в 09:57:36
androseoul написал: Прилагаю фото Косой тройник и угольник 45. Вроде должно все нормально встать.
androseoul, угольник 45 хорошо к унитазу примыкает? Там манжета-вставка нужна или специальный угольник с встроенной манжетой.
androseoul
androseoul
10.04.2019 в 10:17:11
Мишутк, Там конечно просится угольник на 50 градусов, но такого не существует. К унитазу будет резиновая манжета 110 для унитаза.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2019 в 10:23:38
androseoul, я о таком. Хорошо компенсирует погрешностьпо углу.
androseoul
androseoul
10.04.2019 в 10:41:26
Мишутк, да я такой смотрел. он сожрет место, а мне надо чтобы унитаз в худшем случае остался на том же месте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2019 в 11:40:31
androseoul написал: Мишутк, да я такой смотрел. он сожрет место, а мне надо чтобы унитаз в худшем случае остался на том же месте.
androseoul, неужели он съедает больше места чем серый угол 45? Обратите внимание, у этого белого перехода ножка отрезается так, чтобы он в тройник до самого уголка заходил.
androseoul
androseoul
10.04.2019 в 12:29:48
ну отрезается и он становится как угольник на 45. А когда я у угольника отрежу расширение и поставлю манжету, с угольником все равно получится меньше расстояние.
Inter
Inter
10.04.2019 в 18:51:49
androseoul, про срезание правильно, но думаю с такой геометрией такой вариант не прокатит. Раструб с манжетой садится на выпуск унитаза довольно плотно и если не будет соосности, то не будет и герметично. Чем Вас не устроил вариант с параллельным тройником? В крайнем случае можно сколхозить подобный-воткнуть в имеющийся тройник отвод на 30градусов. Дальше, как ранее писал угол 87. По сравнению с белым тройником унитаз сдвинется не сильно больше вперёд, думаю около одного сантиметра разница будет. Посмотрел фото нынешнего подключения, похоже стояк тоже не вплотную к задней стене? Хорошо бы горизонтальную трубу «прижать»...попробовать из двух отводов с минимальным углом (10 или 15) соорудить «утку».
