Т-34
Т-34
05.04.2019 в 16:01:57
При включении раздается скр,скр, с учащением , минут через 5 проходит, кондей пока вроде работает, холодит и греет. Что это может быть? Жена предполагает, доброжелатели засунули ветку в пропеллер. Это может быть? Как лечить?
Т-34
Т-34
05.04.2019 в 22:36:02
BV написал: мусор
BV,
Это который ходит в сапогах 45го размера? А как его оттуда изьять? И для начала как его там обнаружить?
КАТРАН
КАТРАН
06.04.2019 в 21:48:28
Т-34, Может ослаб центральный винт вентилятора-посмотрите,болтаются лопасти при разгоне,потом,разогнавшись перестают болтаться и звук пропадает.
Т-34
Т-34
07.04.2019 в 00:11:56
КАТРАН написал: Т-34, Может ослаб центральный винт вентилятора-посмотрите,болтаются лопасти при разгоне,потом,разогнавшись перестают болтаться и звук пропадает.
КАТРАН, что меня смущает - он вдруг ни с того, ни с сего начал. Не было ничего, вдруг опа! Потому и думает жена, кто-то доброжелательно сунул/кинул ветку или чего нибудь в решетку блока. Второй этаж всего. Может такое быть? В любом случае надо по лестнице лезть, смотреть через решетку? Там на внешних блоках есть какие-нибудь окна для ревизии? инверторный сплит.
07.04.2019 в 01:51:23
Т-34 написал: Потому и думает жена, кто-то доброжелательно сунул/кинул ветку или чего нибудь в решетку блока. Второй этаж всего. Может такое быть?
Отправьте жену в полицию - пусть заявление пишет на неустановленное лицо :)
Т-34
Т-34
07.04.2019 в 14:52:09
BV написал:
BV, И что? Придет му...мен...мил...полицай в сапогах 45го размера, и полезет смотреть блок?
КАТРАН
КАТРАН
07.04.2019 в 21:43:56
Т-34, Все там элементарно просто,открутили несколько винтиков крепления крышки наружного блока-сняли крышку и посмотрели,чаво тама задевает,можно и включить в таком положении,Вы как будто в америке родились...
Т-34
Т-34
08.04.2019 в 00:05:16
КАТРАН написал: Т-34, Все там элементарно просто,открутили несколько винтиков крепления крышки наружного блока-сняли крышку и посмотрели,чаво тама задевает,можно и включить в таком положении,Вы как будто в америке родились...
КАТРАН, да не, давно не проверял, но вроде точно не в америке.
Никогда дел не имел с кондиционерами, а этот на даче тещиной. Там только вякни - пожизненный расстрел через повешение. И если я полезу, да еще и жестянку сниму, да у нее на глазах - разрушитель ой мама. Вот я и прицеливаюсь, пока тихо и не сезон, как бы втихушку в будний день нагрянуть, да и попытаться жене и детям приятное сделать. После майских уже поздно будет.
Если там снаружи эти винтики жестянку крышки крепят - вы меня приободрили. Рискну.
КАТРАН
КАТРАН
08.04.2019 в 11:24:45
Т-34, На фото кондиционер Hisense-там 2 винтика всего! :a
Т-34
Т-34
08.04.2019 в 13:43:39
КАТРАН, ну у меня там типа мицубиси вроде какой-то или хитачи, но принцип - эти винтики доступа к крыльчатке - они все снаружи торчат? Т.е. их можно визуально увидеть и переднюю белую стенку пропеллера снять, стоя на лестнице у стены? Я имею в виду, когда блок уже годами закреплен, с обратной стороны ведь не подлезешь без членовредительства. Эти винтики либо спереди, либо сбоку, как на вашей картинке?
