chernykh
chernykh
06.04.2019 в 18:29:47
Друзья, планирую в ближайшее время отремонтировать балкон силами привлечённых мастеров. Для того, что бы адекватно объяснить свою задумку, хочу сформулировать идеи и обсудить с вами. Проекта, как полагается, нет. Дальше фото из интернета, своё пока не фотографировал.
  1. Есть трёшка в типовом панельном доме П-3М на 4-м этаже с одним балконом, который и полагается отремонтировать.
  2. Квартира торцевая, крайний балкон, 4-ый этаж.
  3. Обычное муниципальное застекление менять не буду. Утеплять и отапливать не буду.
  4. Скучная отделка как у многих соседей пластиковыми панелями мне не нужна.
                    А теперь СУТЬ! :)
  5. Потолок – пока идей нет.
  6. Окна – необходимо обезопасить от возможного выпадения или проникновения извне. Планирую использовать прозрачную пластиковую защиту из вертикальных ламелей.
  7. Планируется секционное разделение балкона. На секцию «полукруга» и секцию «прямоугольник».
  8. По отделке стен - 2 планируемых решения. Либо оклейка плиткой, либо оштукатуривание с окрашиванием.
  9. Пол – секция полукруга без отделки, секция прямоугольник – керамогранит.
  10. Главное – секция полукруга должна быть оборудована сплошным лежаком по всей площади секции. Уровень лежака – низ окна. Спереди (с секции прамоугольника) должны быть двери для входа в подлежаночное пространство для хранения колёс а/м и другого балконного барахла. Пока нет понимания – из чего и как он должен быть сделан.
Вот такой план. Друзья, подскажите, плиз. Какие слабые стороны у этих идей? Насколько это реализуемо? Что следует учесть дополнительно? Что из классных современных решений можно использовать в данном ремонте? Очень буду рад любым комментариям, критике, полезным советам.
newsolutions
newsolutions
06.04.2019 в 18:35:04
В чем же вопрос? П.с. Это реклама ламелей? Заход из далека.
chernykh
chernykh
06.04.2019 в 18:41:44
newsolutions написал: В чем же вопрос? П.с. Это реклама ламелей? Заход из далека.
newsolutions, Спасибо за столь быстрый ответ! Это точно не реклама ламелей :) Могу убить эти картинки, как только обсуждение пойдёт. Пока просто подгружаю картинки, что наковырял в интернете. С защитой от выпадения, я надеюсь, проблем не будет. Хотя это тоже важно так как дома двоё карапузов, которые могут чего-нить учудить. А вот остальной набор вопросов точно требует обсуждения.
sanya1965
sanya1965
08.04.2019 в 14:07:56
chernykh, лежак на уровне 1 метр... Вы входить под него собрались? Какой у Вас рост? Плитка на стенах в неотапливаемом так себе решение... Штукатурить для холодного тоже вопрос... Посмотрите на фанеру, поверху оклеить пробкой 2мм рулонной... Дизайнерски выгрызть куски и покрасить... И ещё.. для функционала я бы делал сдвижное- складное.... Хоть тот же лежак... Или гамак на жесткой раме..
chernykh
chernykh
08.04.2019 в 14:19:40
sanya1965, спасибо за мнение! Рост у меня 1,65. Да, планирую залезать под лежак "накорачках" затаскивать туда колёса и прочий хлам. Плитка на стены - да под вопросом, но вот на часть пола (не под лежаком) очень бы хотелось положить керамогранит. Пробку как-то не очень хочется на стены. А вот идея о хотя бы частичной возможности складывать гамак обязательно с мастером поговорю. Вдруг, будет решение. Пока я даже не понимаю, из какого материала его делать, что бы он 150 - 200 кг выдерживал.
sanya1965
sanya1965
08.04.2019 в 14:36:50
chernykh, профтруба 25х40, на петлях... Поверху фанера 12 мм... Ну и чтобы проникнуться... попробуйте на корачках поднять хотя бы колесо... Получилось? Не факт, что через три года получится... Здесь народу с сорванными спинами через одного, если не более...
chernykh
chernykh
08.04.2019 в 20:46:51
sanya1965, понял, как раз и подумывал о профтрубе для каркаса. А вот по поводу тяжести колеса, я думаю, всё будет хорошо. Вообще я их и сейчас просто закатываю, не поднимая. Думаю, смогу запихнуть под лежак.
sanya1965
sanya1965
09.04.2019 в 01:11:37
Придется или вкатывать на лежащий внизу хлам, или хлам класть на колеса... Проходили это много раз... Кстати, ту крышку лежака можно поженить с газовым упором... Чтобы мизинцем поднимать... Я делал для колодца, ставил от ваз-2111... Он дешёвый и могучий... Лет 10 кайфую...
chernykh
chernykh
13.04.2019 в 17:21:41
Друзья, а вот фото моего некрасивого балкона. Очень хочется сделать его красивым.
chernykh
chernykh
18.05.2019 в 11:22:10
Друзья (я автор темы), работы я разделил на 3 этапа: 1 - Монтаж металлоконструкций для лежака-тумбы и для стеллажа. 2 - Изготовление и монтаж защиты на окна (ламелей/решёток/экрана). 3 - Отделочные работы.
1 этап выполнен. Мастера на металлические нарезочно/сварочные работы нашёл быстро. Материал купил в Леруа Мерлен. Итого затрат по этапу - материалы 2750 рублей, работы 5500 рублей.
2 этап. И это полная жопа... На профиру и юду из-за платных откликов никто не откликается, мастера ушли в какое-то подполье. Заявка заказ висит второй день - полно просмотров и "0" откликов... Вот это засада!
https://youdo.com/t5486615
chernykh
chernykh
18.05.2019 в 11:25:54
