Annechka
Annechka
Омск
07.04.2019 в 03:54:50
Сразу оговорюсь: я абсолютнейший профан в вопросах строительства, не собираюсь строить перекрытие своими руками, планирую нанять для этого специалиста, вопрос задаю, в основном, чтобы примерно понимать масштаб работ, а также все-таки понимать, так ли профессионален профессионал (вдруг предложит ерунду, а я и не знаю, ерунда ли это?). Итак, есть комната с высокими потолками, в которой хочется сделать полноценное межэтажное перекрытие. Основной вопрос: нужно ли обязательно заглублять лаги в стены (там как раз параллельно две несущие) или можно обойтись чем-то попроще? Где-то на просторах интернета находила вариант, где человек крепит балку к несущей стене, а к ней - лаги перекрытия, но, честно говоря, такой способ кажется несколько ненадежным. Или нормально?
skorzanov
skorzanov
07.04.2019 в 11:22:37
это все нормально
Annechka
Annechka
Омск
07.04.2019 в 15:37:27
skorzanov, т.е. если закрепить на стену балку, а потом к ней крепить лаги, это перекрытие будет надёжным? А балку не вырвет с мясом от нагрузок?.. не будет надёжнее, если ее опереть на столбики?..
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
08.04.2019 в 19:56:42
Можно за пилить, можно на уголки прикрепить. В принципе есть готовое решение, называется: кронштейн балки или опора бруса.
Annechka
Annechka
Омск
08.04.2019 в 20:59:15
Сан Саныч (Москва), а столетний кирпич такие крепления выдержит?
Pekkonen
Pekkonen
08.04.2019 в 21:49:36
Annechka, немного не в тему, но тем не менее... Это называется перепланировка, если дом многоквартирный конечно, и она требует согласования. Науке известны случаи, когда после подобных перепланировок жильцам стали приходить увеличенные счета за коммунальные услуги, т.к. увеличилась площадь квартиры! Хотя и не изменился объем помещения при этом...
Annechka
Annechka
Омск
09.04.2019 в 06:28:04
Pekkonen, это я знаю, спасибо) И про согласование, и про условия оного. Там все вполне логично и понятно, там у меня не возникает особых вопросов. А вот непосредственно к работе - есть вопросы. Ну, мало ли, я обращусь за созданием проекта, а мне такие скажут: "Да давайте, мы щас лаги с шагом полтора метра вам поставим, черными саморезами их прикрутим, будете жить-не тужить!" Какие-то очень грубые ошибки я знаю, но, к сожалению, зная некомпетентность и халатность, царящие везде и всюду (не им же по/под этим перекрытием ходить!), предпочитаю "вооружиться" заранее: т.е. сначала изучить вопрос, а потом уже кидаться в омут))
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
09.04.2019 в 09:25:01
Annechka, 100 летний как раз выдержит. За современный не уверен. Сам лично несколько раз штробил дореволюционный кирпич. По прочности бетон. Но анкера в любом случае по мощнее берите.
Annechka
Annechka
Омск
11.04.2019 в 23:59:02
Сан Саныч (Москва), спасибо!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2019 в 00:26:10
Annechka написал: нормально?
Да.
Сан Саныч (Москва) написал: Можно за пилить, можно на уголки прикрепить. В принципе есть готовое решение, называется: кронштейн балки или опора бруса.
Сан Саныч (Москва),+1
Сан Саныч (Москва) написал: Annechka, 100 летний как раз выдержит. За современный не уверен. Сам лично несколько раз штробил дореволюционный кирпич. По прочности бетон. Но анкера в любом случае по мощнее берите.
Добавлю только, что если пролёт большой- лучше использовать клеённую доску или брус. Такие используют для балок перекрытий, а так-же для кровли, где тяжёлые весовые и вибро-нагрузки. Она похожа на фанеру, но более лёгкая и крепкая.
Мой опыт к Вашим услугам!
12.04.2019 в 00:33:43
Annechka, по уму в кирпичную стену заводятся стальные двутавры, если вы не хотите сделать батут. Впрочем все надо считать по размеру помещения, нагрузкам, прогибам... и бюджету.
