12.04.2019 в 19:46:38
bc---- написал:
Сан Саныч (Москва) написал: Обычный уксус решит проблему.
Сан Саныч (Москва), ради интереса проверил - как мертвому припарки. В итоге поменял испорченные чипы.
bc----, Чипы остались для тестов?
Covboy
Covboy
Брянск
12.04.2019 в 20:11:00
Даниил70 написал: Попробуй очистить какой-нибудь кислотой это на крайняк или купи специальный очиститель цемента, он тоже должен подойти.
Цементный камень и следы от металла, это две большие разницы.
bc----
bc----
12.04.2019 в 20:16:14
BV написал:
bc---- написал:
BV, остались. Но вопрос уже не актуален, я поменял испорченные чипы. Если есть идеи для экспериментов, готов выслушать. Только не надо предлагать соляную кислоту. Ее вот так сразу купить довольно проблематично.
12.04.2019 в 21:11:05
bc---- написал:
BV написал:
bc---- написал:
bc----, Соляная не продается (про прекурсор - в курсе), но в хозмагах редко, но бывают средства на основе соляной. https://gorodtokyo.ru/item1400.html Силит Банг, Доместос и тд концентрации у всех разные... Лимонная - работает не быстро - намочить тряпочку и минут 15-20. (Я так как-то испортил хром на смесителе :)) Еще вариант - перевести в ржавчину и удалить лимонной.
Еще вариант Состав Санокс гель: неионогенный ПАВ лимонная кислота анионный ПАВ щавелевая кислота ароматизатор краситель
bc----
bc----
12.04.2019 в 21:50:33
BV, опробованно: уксусная кислота лимонная кислота CIF Cilit Bang
Толку ноль. Если что, у меня дома лежит чип от мозаики, специально исчерченный ножиком. Брал его на опыты. Если есть идеи, готов проверить.
По Москве есть пара магазинов, где солянку купить можно, но геморройно это
bc----
bc----
12.04.2019 в 22:07:44
C2h5-OH, да, видел ваш совет, но не подвернулось случая купить. По возможности проверю.
AKI
AKI
13.04.2019 в 00:17:01
Успешно удалял "бызги" от сварки с оконного стелка ортфосфорной кислотой: Нейтрализатор ржавчины
Наносил салфеткой (в перчатках) на стекло, а потом стирал образовавшийся налет. В отличие от соляной, лимонной и т.д. ортфосфорная не вызывает коррозии. Не знаю удалит ли следы лезвия, но в любом случае недорогая и в хоз-ве пригодится.
bc----
bc----
13.04.2019 в 07:30:45
AKI, брызги от сварки - это окислы металла, а следы от ножа - это сам металл.
AKI
AKI
13.04.2019 в 11:28:15
bc---- написал: брызги от сварки - это окислы металла
Дефекты сварных швов. Брызги металла. Оксиды железа рыхлые и не летают как маленькие ядра. К тому же у оксидов недостаточная теплоемкость для вплавления в стекло или металл.
bc----
bc----
13.04.2019 в 16:21:45
AKI, когда летит микрочастица железа, разогретая до 800-1000 градусов (температура красного каления), к месту вплавления она долетает уже в виде оксида. :)
