werestov
werestov
07.04.2019 в 14:30:37
Здравствуйте, никак не могу понять как подключить правильно однофазный электродвигатель (0.75 кВт). Сам не электрик в схемах не понимаю, есть видео и статьи, но все равно много вопросов осталось. Конденсатор разрядил. Подскажите как правильно подключить на правое вращение по часовой стрелке, куда правильно перемычки поставить на клеммы и на какие провод прикрутить. Фото прикрепил. Спасибо.
werestov
werestov
07.04.2019 в 21:23:21
На шильдике написано что однофазный
Киргуду
Киргуду
09.04.2019 в 11:27:24
Эта ссылка поможет? http://www.esbk.ru/products_info/ed/105_ed_odnofaz/105_ed_odnofaz.html
gurza2007
gurza2007
12.07.2026 в 13:22:41
Добрый день. Имею в наличии электродвигатель AEG AMEC 63 NY4 Nr 2882312 1 - MOT 220 v 1,2 A 0,12 kw 50hz VDE 0530/11.72 I SOL CL B IP54 CB-4UF / 400v CA-16UF / 320v, но к сожалению со снятыми конденсаторами...
Помогите пожалуйста с его правильным подключением к сети 220, выбором и подключением конденсаторов (рабочий/пусковой) (это как на шильдике, и уже наверное с новыми допусками - 4 мкф / 450 в и 16 мкф / 450 v в ?) и резистора - для снятия накопленной энергии (если можно не в схеме, а на фото, если есть возможность)...
Из моего мотора просто торчит 6 проводов. А седьмой прикреплен к болту, как я понял это обнуление? И нужно ли оно, если я решил его ставить в деревне, где делал заземление?
Двигатель хотел крепить к червячной лебедке, чтоб поднимать лодку под потолок в сарае (через полиспаст), для чего также хотел узнать о выборе всего необходимого для его работы при управлении с помощью двухкнопочного пускателя для тали (тельфера), и возможностям дублирования управления с пульта ДУ, с установкой кнопки (без фиксации) для разрыва питания при нажатии (в месте подъема крючка к потолку - в крайнем положении).
Заранее признателен...
1000585501
