Andrew Ko
Andrew Ko
08.04.2019 в 13:13:40
первые 2 слова в заголовке темы заменить на одно - более точное :) Итак: лобзик AEG STEP 70. Худо-бедно, пилить прямо (по прочерченному) у меня получается, но вот понадобилось сделать что-то типа ящика из 5 напиленных кусков ДСП и тогда выяснилось, что пропил получается не строго вертикальным. Собрать строго прямоугольную коробку, в итоге получилось только после "танцев с бубнами" и, хотя между плоскостями и прямой угол, но отпиленные торцы прилегают к соседним плоскостям одной стороной(косая щель).
Понимаю, что лобзик - не стационарная циркулярка, но тем не менее...
Прямой угол между подошвой и линией установки пилки проверил...
бракодел
бракодел
Ярославль
08.04.2019 в 13:30:52
Andrew Ko, как говорится -это нормально :) консольное крепление пилки .. Тут ничего не поделаешь . но эффект можно попробовать уменьшить . следя за тем как ведете сам лобзик и выбирая наиболее толстые ( и возможно более широкие ) пилки
Andrew Ko
Andrew Ko
08.04.2019 в 14:04:40
бракодел, "консольное", это как? Контролировать пропил я могу только, следя, что "носик" не отклоняется от прочерченной полоски, а то, что при этом пилка по вертикали(!) уходит в сторону - как контролировать?! А пилок у меня всего 2: T101BR с обратным зубом, но она не нравится - лобзик прыгает, зараза!, на ДСП и T101AO - узкая для кривых пропилов, вот ей и пилю. Посоветуйте тогда реально "путёвую" пилку для ДСП/ДСП. НО речь то идёт не о том, что пила в сторону уходит(вроде, как норовит на кривой пропил перейти), а о том, что пропиленная сторона не вертикальна!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2019 в 15:00:26
Andrew Ko, увы, так всегда будет. Смотрите в сети "лобзик вверх ногами". Приспособы для обустройства пильного станка из лобзика и упор против бокового наклона пилки.
Меньший увод дает легкая подача (без нажима) и ведение по направляющей.
tyuk
tyuk
08.04.2019 в 15:51:50
Просто купите циркулярку. С лобзиком так и будете мучаться. Ну и в лобзиках очень многое зависит от правильных пилок
ALPIC
ALPIC
08.04.2019 в 17:15:00
От пилок конечно зависит и от лобзика, но и настроить надо. У меня Фиолент, очень доволен, много им сделано. Немало у меня инструмента, которому надо бы памятник поставить при жизни, но этому лобзику заслуженно памятник на родине уже стоит :) .
Andrew Ko
Andrew Ko
08.04.2019 в 17:29:11
а что там можно настроить кроме выставления прямого угла между пилкой и подошвой это, конечно - классная приблуда, но, ведь, не продаётся, хотя должна не очень дорого стоить - вся практически из пластика
ALPIC
ALPIC
08.04.2019 в 18:00:05
я подточил посадку пилки, чтобы шла паралельно подошве, муторно , но можно. а приблуду можно и самому сделать, мне пока была не нужна такая, но я недавно сделал приблуду к максовскому убитому перфу (который не бьёт), получилась паркетная шлифмашина. Да и вообще в деревообработке много приблуд делается из досок и фанеры.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.04.2019 в 18:04:33
Выставить пилку http://www.mastergrad.com/forums/t289764-kak-dolzhno-pravilno-stoyat-polotno-v-elektrolobzike/?page=2 С помощью простейшей приспособы и лобзика Калибруются все составляющие. Пилок различных надо иметь не 2, а 22. Для точного распила очень хорошо подходят пилки для сабли с мелким зубом. Фото всего этого давал. Сейчас предпочитаю доводить фрезером.
Andrew Ko
Andrew Ko
08.04.2019 в 19:26:18
ALPIC написал: чтобы шла паралельно подошве
:eek: перпендикулярно, наверное?
ALPIC написал: много приблуд делается из досок и фанеры
так то оно - так, но посмотрел кучу роликов в инете: делаются эти приблуды на станках, увы
Anatoly47 написал: помощью простейшей приспособы
вообще не понял как этот брусок с рисками обеспечит строго вертикальный распил? вот тут, в начале ролика показывают как пилка уходит вбок при снятых упорах: изгиб практически начинается от места её крепления. чем этот брусок тут поможет?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.04.2019 в 20:39:49
Брусок для установки пилки. Для торцовки простая приспособа типы рейсшины и не давите на лобзик бога ради, сколько не говоришь - все равно давите. А давите пилка гнется и уходит. Довольно хорошо держат линию широкие сабельные пилки с переточенным хвостовиком. Но все эти советы нафиг не нужны, пока не наберете кучу обрезков и начнете сами разбираться с лобзиком, с подбором пилок, режимов работы.
