tiger960
tiger960
Псков
08.04.2019 в 22:39:56
Добрый день!
Собираюсь в кухне и прихожей сделать гидроизоляцию.
И возник вопрос: а куда потечет вода в случае сильного потопа? Без гидроизоляции пола, вода потекла бы по щелям между перекрытиями и стенами к соседям снизу. А с гидроизоляцией вода будет накапливаться, а при большой толщине слоя воды и перекрытия могут не выдержать!
Беспокоит это меня не просто так. Был уже случай, когда во время сильного ливня вся вода из ливневки потекла в квартиры. Поток воды лил с верхнего до последнего этажа по квартирам (по люстрам и стенам). Конечно мы пострадали - косметические ремонты пришлось сделать. Но если бы вода стала накапливаться на верхнем этаже - то могли пострадать еще больше.
В связи с этим вопрос.
Предусмотрена ли в многоэтажных домах какая-то защита от подобных случаев? Как я понимаю, должен быть предусмотрен какой-то "аварийный" слив в полу. В строительных стандартах для многоэтажных домов что-нибудь говорится от таких аварийных "водосбросах"? Как правильно обустроить такой слив-водосброс?
Pekkonen
Pekkonen
08.04.2019 в 22:49:01
tiger960 написал: Собираюсь в кухне и прихожей сделать гидроизоляцию.
Мысль хорошая, но вот только - ЗАЧЕМ??. Некоторые ваяют себе подобные сливы, подключают их к стояку канализации, но делают это в ванных и туалетах, да и установка подобного почти всего требует перебора стояка и установки этого оборудования либо в плите перекрытия, либо вообще у соседа снизу
tiger960
tiger960
Псков
09.04.2019 в 08:36:40
Pekkonen написал: Мысль хорошая, но вот только - ЗАЧЕМ??.
Чтобы поток воды к соседям вниз при потопе был "управляемым". То есть чтобы текло не по стенам и люстрам, а в конкретном месте.
Pekkonen написал: Некоторые ваяют себе подобные сливы, ... делают это в ванных и туалетах
У меня в ванной или туалете не получится, так как их уровень на несколько сантиметров выше уровня в прихожей и кухне. Если делать, то мне удобнее сделать в прихожей, как раз там где идут стояки ХВ, ГВ и канализации.
Pekkonen написал: установка подобного ... требует перебора стояка и установки этого оборудования либо в плите перекрытия
Вот как раз я делаю ремонт перекрытия вокруг стояков в прихожей. Есть возможность все это сделать.
А что за оборудование? Объясните, пожалуйста, подробнее. Какая конструкция? Где можно почитать про это? СНИП-ы или ГОСТ-ы?
GAMOTO
GAMOTO
09.04.2019 в 09:14:28
Система от протечек не поможет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 09:21:33
Просто не изолируйте вокруг стояков. Пусть стекает по стоякам. Если у соседей ремонт без прибабаха, у них тоже уйдет вниз по стояку.
Ваша задача - не допустить потопа по своей вине. Это обустройство автоматики защиты от протечек и качественная инженерка по сантехнике. Если польет не по вашей вине, ваша задача максимально эффективно избавляться от воды в вашей квартире.
tiger960
tiger960
Псков
09.04.2019 в 10:10:55
Мишутк написал: Если польет не по вашей вине, ваша задача максимально эффективно избавляться от воды в вашей квартире.
Да, вот этого я и хочу добиться.
Мишутк написал: Просто не изолируйте вокруг стояков. Пусть стекает по стоякам.
Нужно делать уклон пола к стоякам?
И если не изолировать, то там вокруг стояков просто пустота будет? Как-то не очень хочется слышать и видеть соседей в эту щелочку.
Bukan
Bukan
Ногинск
09.04.2019 в 11:49:26
tiger960 [написал](/forums/t290858-gidroizolyaciya-v-kvartire-potop-i-avariynyy-sliv/?p=6591654#post6591654 В связи с этим вопрос. Как правильно обустроить такой слив-водосброс?
И простой ответ, Смысла в этом нет!
tiger960, займитесь чем-нибудь полезным! Ну, там, штукатурные технологии изучайте, стяжку, электрику... Что-нить такое, что необходимо знать в плане практического применения. Нет смысла ставить ненужные, абстрактные задачи и пытаТься героически их решить! Вот, например, ремонтные смеси. Полезная, интересная тема. Или облегченные цементные штукатурки. Штукатурить будете? Чем? Вот и разберитесь в этом вопросе. Или вот еще такая тема - работа с гипсовыми штукатурками. Материалы, (которые подойдут для человека без опыта) и технология работы с ними. Полезно и увлекательно! Да и ВИЛКУ в кармане носить не придется, если знать будете. Во всяком случае, эти реальные знания очень пригодятся и время потратите с пользой! :)
PS Раньше, давно, носил с собой две вилки. Маленькую и большую. И пользовался обеими по ситуации. А теперь сам кое-чего знаю и опыт появился. Вилки не нужны! :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 12:13:53
tiger960 написал: Нужно делать уклон пола к стоякам?
Уклон пола по всей квартире отсутствует. Типовая квартира со стандартным решением полового вопроса одноуровневая. Перепад по полу более 15мм (? не буду утверждать точные цифры) по одному помещению считается строительным браком. Уровень пола в санузле рекомендуется делать ниже общего уровня пола в квартире или разделять мокрые и не мокрые помещения водоостанавливающими порогами. Расчетный уклон пола в санузле делается при наличии водосливного трапа. "Символический" нерасчетный уклон делатся исключительно для быстрого выявления протечек, чтобы по вытекшей луже можно было понять, что протекает под ванной, стиралкой. И чтобы предотвратить застой в скрытых лужах, когда при штатном использовании санузла обычные брызги убегают под технику или мебель.
tiger960 написал: И если не изолировать, то там вокруг стояков просто пустота будет? Как-то не очень хочется слышать и видеть соседей в эту щелочку.
Закрытый сантехшкаф не пропустит звуки от соседей. Хотите полной изоляции, организуйте сливной трап. Это отдельная большая инженерная задача (уровня капитального ремонта помещения) и не решается простым намазыванием гидроизоляции.
tiger960
tiger960
Псков
09.04.2019 в 13:37:19
Мишутк написал: Уровень пола в санузле рекомендуется делать ниже общего уровня пола в квартире или разделять мокрые и не мокрые помещения водоостанавливающими порогами.
У меня уровень пола в туалете и ванной получился выше, чем во всей остальной квартире. Были водоостанавливающие пороги, но плиточник так хотел их удалить, что в конце-концов убедил всю мою семью и удалил их, один я был против. Теперь надеюсь сделать так, чтобы пороги дверей в туалет и ванную сделать так, чтобы они могли играть роль водоостанавливающих.
Мишутк написал: "Символический" нерасчетный уклон делатся исключительно для быстрого выявления протечек, чтобы по вытекшей луже можно было понять, что протекает под ванной, стиралкой. И чтобы предотвратить застой в скрытых лужах, когда при штатном использовании санузла обычные брызги убегают под технику или мебель.
Вот наверно такой "символический" уклон и нужен. Чтобы этот уклон был по всей квартире от крайних точек к стоякам. Какой допускается уклон? 5 мм можно?
Мишутк написал: Хотите полной изоляции, организуйте сливной трап. Это отдельная большая инженерная задача (уровня капитального ремонта помещения) и не решается простым намазыванием гидроизоляции.
Да, это действительно отдельная задача. Пока попробую что-то придумать попроще. Наверно оптимальный вариант - это не герметизировать стояки.
tiger960
tiger960
Псков
09.04.2019 в 13:40:10
Bukan написал: Смысла в этом нет!
Какие-то аргументы будут почему смысла в этом нет? И в чем конкретно нету смысла?
09.04.2019 в 13:40:33
tiger960 написал: Как я понимаю, должен быть предусмотрен какой-то "аварийный" слив в полу. В строительных стандартах для многоэтажных домов что-нибудь говорится от таких аварийных "водосбросах"?
Не должен. Ничего.
