Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 00:14:29
Вход в вентшахту - квадрат 150х150, в глубину условно прямоугольного сечения. Вентилятор д125, рамка чуть больше отверстия, крепежные отверстия - 145х145.
Предложите рабочие варианты закрепления с возможностью легкого сьема механизма.
  1. Приклеивание по периметру рамки к кафелю не хочу, муторная переустановка при чистке и надежность фиксации неизвестна.
  2. Примазывание в уголки дюбелей на ремсостав. Не знаю как ремсостав со временем себя поведет на предмет приклейки к практически ровному основанию.
  3. Подклейка углов поксиполом. Неизвестна адгезия к бетону.
  4. Присверливание аллюминиевых уголков с двух сторон. Загон бура в бетон под основание плитки как при откалывании оной, опасаюсь за целостность.
  5. Распорная рама из двух уголков как в п.4 и двух шпилек на разжим с подклейкой шва по примыканию. "Ювелирка" по трудозатратам, но самый симпатичный мне вариант.
pool
pool
09.04.2019 в 01:00:52
Прижимаем вентилятор к одному из углов, а в оставшиеся с противоположной стороны зазоры придумываем клинышки.
метанол
метанол
Таганрог
09.04.2019 в 08:09:27
Мишутк, думал об этом но не делал. Мысль была максимально сколько можно замазать углы гипсовой штукатуркой, после высыхания сверлить, вставить дюбеля. Думаю не отвалится.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.04.2019 в 10:01:09
Мишутк, А может проще другой вентилятор, типа https://www.isolux.ru/ventilyator-osevoy-vityazhnoy-slim-5-diametr-125-mm.html?specification
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 10:08:39
Викторыч, щупал такой. По вертикальным габаритам не подойдет, впритык к потолку может быть. Ну и не понравился внешне.
Попробую схему "метро". В углы длинные закладные для прикручивания саморезов, в центр пластиковый цилиндр д130, периметр и углы заполню или гипсом или пеной. После застывания самонесущая самораспертая монолитная конструкция.
GAMOTO
GAMOTO
09.04.2019 в 10:10:32
Как вариант. Держит крепко.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.04.2019 в 22:34:46
Из соединительного кольца на 150 подрезанием для сужения диаметра получил вставку, по углам прикрутил ПП трубы с заглушками. В отверстие вошло враспор, запенил для фиксации. Пена встанет, закреплюсь за пластик заглушек.
