bc----
bc----
10.04.2019 в 14:19:17
Вообще, в каркасных домах снаружи обязательна ветро-влагозащита с высокой паропроницаемостью. И там есть известная проблема, актуальная для перекрытий. Если на слой паропроницаемой защиты попадает вода в жидком виде, она там так и плещется, не выходя наружу в виде пара. Т.е. паропроницаемость исчезает при наличии жидкой фазы.
10.04.2019 в 14:31:22
bc---- написал: Если на слой паропроницаемой защиты попадает вода в жидком виде, она там так и плещется, не выходя наружу в виде пара. Т.е. паропроницаемость исчезает при наличии жидкой фазы.
это возможно только на горизонтали - в поддоне
bc----
bc----
10.04.2019 в 15:49:33
BV, не забываем, что для самой ГИ источником воды является влажный плиточный клей, который намок через швы.
10.04.2019 в 17:10:19
bc---- написал: BV, не забываем, что для самой ГИ источником воды является влажный плиточный клей, который намок через швы.
bc----, в целом да, но стены и дно все же в разных условиях
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2019 в 21:18:12
bc---- написал: что для самой ГИ источником воды является влажный плиточный клей, который намок через швы.
только не забываем, что ни одно, ни другое не имеет капиллярных свойств. Страхи по пару тоже без смысла, основной вред идет от протечки, тоесть влаги, а оцинковка - маяк или профиль для ГК при гипсовой основе, в влажной среде - очень большие друзья... Видно, что внутренняя часть профиля еще "живая".
Это был ПН ;)
В принципе, гипс терпит влажность, но когда ее много, то хана полная...
bc---- написал: она там так и плещется, не выходя наружу в виде пара
Есть трапы с дренажом, есть такие, которые можно поправить, есть и такие, которые почти невозможно, но все равно можно сделать дренаж. Основные проблемы душевых написал выше.
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
12.04.2019 в 20:44:02
jekasus написал : В принципе, гипс терпит влажность
По-хорошему, гипсовые штукатурки допускается использовать во влажных помещениях, лишь защищёнными от попадания влаги.
jekasus
jekasus
Добрич
12.04.2019 в 21:32:04
Covboy написал: допускается
Но лучше - не надо. И точно по этой причине - 2-3 % могут сделать правильно, а остальные...
Covboy написал: лишь защищёнными от попадания влаги.
Вторая ванная/точнее душевая. И это только летняя квартира - два-три месеца в году.
Баш майсторът
12.04.2019 в 21:46:49
Covboy написал:
Covboy, если прочитать у Кнауфа - то полная гидра... а не только там, где вода на стены
Covboy
Covboy
Брянск
12.04.2019 в 22:38:06
BV написал:
Covboy написал:
BV, если дословно - у Кнауфа : Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения.
Covboy
Covboy
Брянск
12.04.2019 в 22:49:16
BV написал:
Covboy написал:
Про "вода на стены" и речь не шла. Достаточно и увлажнения, чтоб отсыреть.
Covboy
Covboy
Брянск
12.04.2019 в 23:41:43
У гипса ярко выражено свойство адсорбции, в связи с чем проявляется способность к быстрому влагопоглощению и влагоотдаче.
