Вот, наконец я собрал щиток. Спасибо всем, кто помогал...а их было не мало... Выкладываю наше творение. Смотрите...оценивайте... :)
04.03.2007 в 21:46:50
04.03.2007 в 21:57:57
Все можно было сделать намного проще, без ущерба надежности. И куча УЗО у вас плюс одни двухполюсники. Что можно сказать, только одно, это круто парень.
04.03.2007 в 22:02:39
Kagi-kar написал : Вот, наконец
без обид - монтаж электромонтажника первого разряда. Но в целом, неплохо
04.03.2007 в 22:44:26
2Kagi-kar Если это первый собранный своими руками щит, то нормально, но ошибки надо подсказать, если придется еще делать.
04.03.2007 в 22:54:55
avmal написал : Самая большая ошибка, пожалуй, это то, что у вас фаза разводится с неизолированной шины, а не шлейфом при помоши перемычек. Наличие в щите "голой" фазы очень опасно.
Полностью согласен, на фазную шину нужно обязательно одеть изолирующую прозрачную крышечку, а в торцы гребёнок вствить изолирующие заглушки.
04.03.2007 в 23:03:52
oKELA написал : без обид - монтаж электромонтажника первого разряда. Но в целом, неплохо
Это мой рабочий делал... Думаю, с учетом того, что он вообще не имеет электрического образования, Вы ему польстили.. :)
04.03.2007 в 23:15:59
avmal написал :
- Нагрузка обычно подключается на автоматы снизу. Криминала особого в том, что вы сделали сверху нет, но в этом случае снижается рессурс количества коммутаций под нагрузкой ( некоторые производители автоматов указывают это снижение до 25% ).
Правда? Не знал. Хотя у меня проблема...узо сверху имеет немного иное расположение гнезд + у УЗО сверху только одна группа контактов...При этом, у автомата и сверху и снизу + у УЗО снизу - 2 способа контактирования. Выходит нужно что-то придумывать...
avmal написал :
- Шины вставлены в клеммы автоматов не до конца. Этим тоже можно пренебречь, но внешний вид монтажа и безоасность обслуживания щита снижается.
Попробую что-л. придумать...Приходится работать с неродными шинами...может в этом причина...
avmal написал :
- Самая большая ошибка, пожалуй, это то, что у вас фаза разводится с неизолированной шины, а не шлейфом при помоши перемычек. Наличие в щите "голой" фазы очень опасно.
А где у меня это? Сверху шина вроде изолирована... там не подлезть...Если вы про ту, что сбоку - лучше не нашел...существуют более безопасные варианты? Перемычки может дело хорошее, но всех их сверху не проложить (места нет).
avmal написал :
- Еще хочу обратить внимание, а это сразу бросается в глаза, очен не аккуратно сделана разводка перемычек - провода не выровнены, высота перемычек разная, не соблюдается параллельность проводов осям щита. Все это вроде мелочи, не влияющие на работоспособность оборудования, но по ним можно судить о квалификации монтажника.
Бум стараться...думаю в будущем лучше, как некоторые советовали, применять многопроволчный провод. Только вот проблема с обжимом. Нужно соблюсти плотность обжима...
Arr написал : Полностью согласен, на фазную шину нужно обязательно одеть изолирующую прозрачную крышечку, а в торцы гребёнок вствить изолирующие заглушки.
Про шину - понятно....лучше бы, конечно найти более защищенный вариант того же размера. Я таких не видел + меня убило что почти все провода прижимаются винтом. Т.е. 2-3 прикрута и провод нужно подрезать. С гребенкой - наверно придется закачать родные Сименс с заглушками...чтобы все встало...
04.03.2007 в 23:28:54
А где бы глянуть фотки щитов выполненые более разрядным электромонтажниками, который можно было бы в качестве эталона использовать?
04.03.2007 в 23:58:39
2Kagi-kar Перемычки фазные прекрасно все уместятся, если убрать голую шину. У меня все перемычки умещаются и при разводке трех фаз, когда шины не устраивают из-за компоновки. А это в три раза больше уровней перемычек, чем у вас. Многопроволочной жилой перемычки делать есть смысл, если сечение больше 4 квадратов. В этом случае надо использовать изолированные цилиндрические наконечники на 1 и 2 провода. И опрессовочные клещи. То, что гребенки не до конца засунуты, так это не в том дело родные они или нет - просто их не правильно крепили. Ослабьте все винты на гребенке, прижмите поплотнее гребенку к автоматам, затяните сначала два крайних винта, не забывая следить за прижимом гребенки, а после этого затяните все остальные - гребенка прекрасно встанет на свое место. Не забудьте перед этим от греха обесточить щиток. И еще забыл упомянуть одно маленькое правило - земляная шина обычно устанавливается сразу при вводе основной массы кабелей, а у вас она стоит с противоположной стороны.
05.03.2007 в 00:03:12
BorisM написал : А где бы глянуть фотки щитов выполненые более разрядным электромонтажниками, который можно было бы в качестве эталона использовать?
У меня где-то на винчестере лежат снимки моих щитков и панелей, но есть очень много "НО". Они не очень хорошего качества, все они не силовые, а автоматика и самое главное я не разбираюсь абсолютно в форматах и, соответственно, не знаю как переводить из формата в формат - боюсь, что нынешние форматы здесь не влезут.
05.03.2007 в 00:44:04
avmal написал : все они не силовые
А как же щиток в банке? :)
Kagi-kar написал : Про шину - понятно....лучше бы, конечно найти более защищенный вариант того же размера
Есть такие. У Леграна того же. На ДИН-рейку защелкиваются
