VladislavV написал : А как же щиток в банке? :)
Это не считается - это халтура.
05.03.2007 в 00:52:34
05.03.2007 в 00:56:50
2avmal Но фотка-то есть. И похвастаться есть чем. Кстати, граждане, никогда не берите щиты АВВ модели 42U (там еще по-другому обозначаться может в зависимости от кол-ва реек и наличия/отсутствия монтажной платы и типа установки (внутренний/накладной))
05.03.2007 в 01:42:10
VladislavV написал : 2avmal Но фотка-то есть. И похвастаться есть чем. Кстати, граждане, никогда не берите щиты АВВ модели 42U (там еще по-другому обозначаться может в зависимости от кол-ва реек и наличия/отсутствия монтажной платы и типа установки (внутренний/накладной))
Нечем там хвастаться - не лучший монтаж.
05.03.2007 в 02:02:57
avmal написал : Нечем там хвастаться - не лучший монтаж.
Это всё от скромности :) В любом случае я бы был очень благодарен если бы вы что-нибудь выложили. Нужно фотку открыть любым редактором, да хоть встроенным в винду Паинтом, далее картинку уменьшить до каких-нибудь размеров типа 800х600 и сохраить как jpeg. Всё предельно просто.
05.03.2007 в 02:23:50
BorisM написал : Это всё от скромности :) В любом случае я бы был очень благодарен если бы вы что-нибудь выложили. Нужно фотку открыть любым редактором, да хоть встроенным в винду Паинтом, далее картинку уменьшить до каких-нибудь размеров типа 800х600 и сохраить как jpeg. Всё предельно просто.
Это кому как предельно просто - для меня это проблема. И фотографии у меня только автоматики щитки и панели. Где Vladislav V. надыбал фотографию силового я не знаю - у меня по крайней мере нет. Наверняка промышленный шпионаж.
05.03.2007 в 09:17:32
Не лукавь!
avmal написал : Наверняка промышленный шпионаж.
Это как сказать...
05.03.2007 в 09:25:22
Kagi-kar написал : Это мой рабочий делал... Думаю, с учетом того, что он вообще не имеет электрического образования...
Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник... (с)
05.03.2007 в 10:11:25
VladislavV написал : Есть такие. У Леграна того же. На ДИН-рейку защелкиваются
Ок....поищу...
VladislavV написал : Кстати, граждане, никогда не берите щиты АВВ модели 42U (там еще по-другому обозначаться может в зависимости от кол-ва реек и наличия/отсутствия монтажной платы и типа установки (внутренний/накладной))
Почему? Уменя щит АВВ на 58!
SDMVL написал : Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник... (с)
Нивапрос...но это теперь в другой квартире я буду МАСТЕРА звать. Покак нужно доделать с тем, кто есть...
05.03.2007 в 10:28:09
Kagi-kar написал : Почему? Уменя щит АВВ на 58!
Значит, не из этого модельного ряда...
Kagi-kar написал : Ок....поищу...
Каталожные номера 04811+04855, например
05.03.2007 в 10:59:33
на пальца может кто нибудь обьяснить увеличение срока службы автомата (при вводе сверху а не снизу)?
05.03.2007 в 11:55:49
VladislavV написал : Каталожные номера 04811+04855, например
Лучше просто 04854 (13 зажимов - почти как у автора щитка).
