Sergey Po
Sergey Po
10.04.2019 в 14:07:51
Когда возводили кровлю хозблока, забыли о водосливе. Когда вспомнили, он получился как показано на фото. И дождевая вода стекает, куда надо. Так простоял несколько лет без проблем. Но теперь возникла необходимость уменьшить длину выступающей части профнастила на 30 сантиметров, чтобы он не вылезал на соседний участок. Если сделать его сгиб, то кромка профнастила окажется ближе к желобу. Но можно и отрезать. Все это предполагается делать без демонтажа профнастила, на высоте. Что посоветуете – гнуть или резать?
10.04.2019 в 14:21:02
Естественно резать. Профилированную поверхность гнуть - получится полное порно :) И погуглить картинки ПРАВИЛЬНОГО расположения желоба относительно края кровли - отступ и высота. Нюанс - определяется не только струями воды в разных режимах, но и чтобы сползающим снегом не согнуло.
10.04.2019 в 14:25:09
ИМХО - сейчас у Вас слишком низко - брызги воды, и при сильном ливне может быть мимо желоба...
Sergey Po
Sergey Po
10.04.2019 в 14:29:45
BV написал: брызги воды, и при сильном ливне может быть мимо желоба...
Так оно и есть.
10.04.2019 в 15:50:16
Sergey Po, Делайте в целом как на картинке выше - кронштейны по уму надо крепить под профлист, но без его снятия это геморройно. Можно конечно извернуться и крепить под профлист, не снимая его - тогда изготовить на каждый кронштейн закладные доски - чтобы входила без зазора между кронштеном и гребнем листа, и крепить сквозь лист и доску и кронштейн к обрешетке. Но в этом случае при сверхнагрузке на кронштейн он будет давить через доску на лист снизу, либо длинный кровельный саморез и точно сверлить под него - чтобы резьба тоже держалась в доске. но метод страшно геморройный - надо сверлить по месту и лист и доску и кронштейн и попасть не в щель обрешетки. По уму проще снять крайний лист, закрепить кронштейны, обрезать лист на земле (что проще и безопасней) и поставить обратно. Для гибки кронштейнов чтобы сделать уклон желоба - нужен простейший расчет и шаблон (либо по первому кронштейну) и приспособа для гибки, ее можно заменить здоровыми тисками и молотком, но менее удобно. Уклон - для 100го - примерно 1, максимум 1.5 см/метр - больше хуже - будет оставаться песок. Меньше - переполняться. Перед гибкой - проверить точным уровнем или лазером горизонт свеса-края кровли. Если криво - учитывать при гибке. После монтажа кронштейнов - проверить линию натянутой шнуркой и чуть подогнуть при необходимости. Если так делать - то не будет потом геморроя с установкой желоба - сразу ляжет как надо.
И не забыть для желоба боковую затычку на верхнем крае. Есть кронштейны другой формы - для крепления на ветровую лобовую доску - но они рассчитаны на большой уклон кровли - не Ваш случай. Теоретически и их можно доколхозить - изогнуть пластину на 180 град и крепить на лобовую доску. В плюсе - не снимать лист (но и резать опасно на весу), в минусе - менее надежное крепление, которое может снести снегом.
PS Ел я "этих устриц" :) Пока поймешь нюансы - наделаешь кучу ошибок - сначала кажется все просто :) Потом, когда идешь по дачам - видишь сколько ошибок налеплено вокруг... Успехов...
10.04.2019 в 16:12:04
На картинке критичный контрольный размер - 3см между линией продолжения кровли и краем желоба. Но как я понимаю, при крутых скатах это не работает - желоб окажется низко, будет много брызг. Да и скорость воды может быть больше - пролетит мимо желоба.
Точный букварь для разных углов скатов крыш - не нашел. Если найдете - скидывайте сюда
Sergey Po
Sergey Po
10.04.2019 в 17:46:19
BV написал: 3см между линией продолжения кровли и краем желоба
Это - для того чтобы желоб снегом не снесло?
Sergey Po
Sergey Po
11.04.2019 в 09:18:18
Чем оптимально (безопасно, надежно и удобно) резать такой профиль, если его все же не снимать, а находиться на лестнице?
