silabs
silabs
11.04.2019 в 11:11:36
Заедает язычок входной двери, из-за чего при открытых ригелях очень трудно повернуть ручку, а когда включена вытяжка или открыто окно на проветривание, то жена вообще не может двери открыть. Пример на видео. Монтажники двери, говорят, что типа так и должно быть, если отверстие для язычка сделать больше, ручка будет ходить лучше, но при этом сильно упадет герметичность, мол дверь не так хорошо будет прижиматься к уплотнителям. Монтажники один раз уже растачивали отверстие под язычок, стало лучше но не надолго. Подскажите это халтура или они действительно правы? Что можно сделать в такой ситуации? Спасибо.
11.04.2019 в 12:26:13
silabs написал: Монтажники двери, говорят, что типа так и должно быть, если отверстие для язычка сделать больше, ручка будет ходить лучше, но при этом сильно упадет герметичность, мол дверь не так хорошо будет прижиматься к уплотнителям.
Это верно, тк в закрытом состоянии дверь к уплотнителю прижимается только язычком, а дополнительное усилие на язычок дает перепад давлений воздуха на входной двери.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2019 в 17:32:23
Дверь наружного открывания. Включённая вытяжка при закрытых окнах должна создавать разрежение воздуха в квартире, то есть усилие к полотну двери и язычку прилагается снаружи.
Язычок при этом зажимать не должно. Если зажимает - следует регулировать эксцентрик, при его отсутствии - подпиливать кромку отверстия с внутренней стороны.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
14.04.2019 в 22:43:27
Возьмите напильник если если дремель и сточите на коробке часть металла до того момента как будет удобно дверь открывать.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.04.2019 в 14:07:29
silabs, Вам повезло!! Как видите, Вам уже дали кучу советов, большая часть из которых - что-нибудь отпилить! Я, вот, единственный, кто НИЧЕГО не понял из Вашего видео и описания. Какой у Вас замок? У него отключаемая защелка в закрытом положении?? (что-то мне подсказывает, что так оно и есть). Ручка у Вас просто "холостит" при закрытом замке, язычок защелки не двигается. Это очевидно!! И что именно у Вас "заедает", с чем супруга не может справится?? Защелка, которую Вы "прожимаете" через ручку двумя вытянутыми пальцами????? Действительно - просто "мертвый клин" какой-то!! Обязательно что-нибудь отпилите! "Напиллинг" - это наше все! (Хочу только напомнить, что своеобразным свойством металла является его категорическая неспособность отрастать обратно!)
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.04.2019 в 14:12:01
И еще.. Единственный способ проверить "норму" регулировки защелки - это "безударное" захлопывание двери. Если дверь становится на язычок (без прижиманий и надавливаний локтем/плечом/коленом) все у Вас нормально - прекратите "изобретать велосипед". Характерное же "усилие на срыв", скорее всего, специфическая особенность конкретного замка.
silabs
silabs
16.04.2019 в 15:12:25
Я пилить ни чего не собираюсь, дверь на гарантии пусть те кто ставил, сделают нормально. Вопросы задаю, что бы понять в чем может быть причина. Замок Cisa Revolution Pro 56.535. При закрытом замке, язычок не двигается. Заедает язычок, ручку трудно опустить вниз, давить с усилием 5-10 кг.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.04.2019 в 15:20:59
silabs написал: Замок Cisa Revolution Pro 56.535. При закрытом замке, язычок не двигается.
Ну, значит, я угадал.. Однако повторюсь - проблема в замке.. И скорее всего - именно "проблема". У этого замка, на некоторых партиях были проблемы именно с защелкой..!! Таких "совпадений не бывает". Кстати - проведите еще один эксперимент! Защелка должна открываться не только ручкой, но еще и вертушком (самым крайним подпружиненным положением). Попытайтесь условно сравнить усилия на ручке и на вертушке!
silabs
silabs
16.04.2019 в 15:52:12
Вертушкой тоже открывается, но со значительно большим усилием - рычаг меньше.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
16.04.2019 в 15:53:24
silabs, Это нормально. Настораживало бы, если б было иначе Кто производитель двери?
silabs
silabs
16.04.2019 в 16:13:00
Новый Мир, Каховка.
