WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.04.2019 в 08:26:41
silabs написал: Монтажники один раз уже растачивали отверстие под язычок, стало лучше но не надолго.
Если лучше кратковременно становилось, а потом опять ушло, говорит о том что недостаточно качественно закреплена коробка в проёме и она гуляет. Растачивать ответку в таких случаях хоть и самое просто решение, но отнюдь не самое правильное. Требуйте усиления крепежа!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
vkgd
vkgd
17.04.2019 в 13:53:55
Stepan Kapusta, Ну какой вы прыткий ) там в Прошках по другому проблема проявлялась, это явно не то
Стальные двери GUDOOR , www.gudoor.ru , скоро будет новый сайт, звоните и пишите
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
17.04.2019 в 14:12:20
vkgd написал: Stepan Kapusta, Ну какой вы прыткий ) там в Прошках по другому проблема проявлялась, это явно не то
vkgd, Соображения по проблеме? (при условии, что она есть?)
vkgd
vkgd
06.05.2019 в 12:56:59
Stepan Kapusta, геометрия (в том числе из-за монтажа) . Проблема есть, но да,не так существенно, но есть и решение либо эксцентрик либо шарошка. Если уплотнитель типа оконного или с минимальным ходом, то герметичность чуть пострадает. Чуть, потому что надеюсь что чуть отшарошат
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2019 в 05:25:20
vkgd написал: Если уплотнитель типа оконного или с минимальным ходом, то герметичность чуть пострадает.
Почему пострадает герметичность? Напомню, что язычок замка заедает при избыточном давлении в межквартирном коридоре, а дверь наружного открывания.
vkgd
vkgd
07.05.2019 в 12:02:06
ВТБ! написал:
ВТБ!, Сразу видно большого специалиста )) Спасибо за напоминание) . Почитать попробуйте еще раз мое сообщение Видео посмотрите и послушайте . Нет там на видео избыточного давления. Не должен так язычок щелкать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2019 в 21:26:51
vkgd написал: Почитать попробуйте еще раз мое сообщение
Вы полагаете, что ТС заблуждается? Возможно, я полагался на его описание.
vkgd написал: Сразу видно большого специалиста
Не большого, а крупного. :) Умеете же смайлики ставить. ;)
Гостдеп
Гостдеп
12.05.2019 в 00:43:15
Для начала, попробуйте смазать кромку отверстия дверной коробке (ответную часть) куда входит косая защелка при захлпывании. Если станет легче, то действительно, у вас слишком большое усилие создается при захлопывании двери, что-то помогает этому, скорее всего давление воздуха. Проблема в вентиляции, нет притока. Но это гипотеза, которую, на мой взгляд следует отработать. Скорее всего, при нормальном режиме захлопывания, косая защелка не дотянется до ответной части. Это означат, что она сместилась вместе с дверью (или сторона коробки осела, или износ петель), и попадает не в центр отерстия. Надо залепить малярной лентой отверстие отвтной части, кончикк защелки смазать помадкой, оттянуть ее ручкой, закрыть дверь, и в закрытом сотоянии двери резко отпустить ту же ручку, и так несколько раз оттягивать и отпусать ручку, что бы она( косая защека) лупила по бумаге, и оставила отчетливы след.След и должен показать расположение косой защелки по отношению к отверстию. Если все так, то придется пилить, при отсутствии эксцентрика "Рубеж". Вряд ли будт возможным заменить петли, или преустановить дверную коробку. Но если при смазке кромок отвертсия ответной части вы добьетесь сносной работы замка, то может это выход, и можно периодически пользуясь смазкой, отделаться от грандиозных работ.
я не волшебник
я не волшебник
21.05.2019 в 21:45:36
Stepan Kapusta, Вы правильно поняли суть - яркой проблемы нет.
я не волшебник
я не волшебник
21.05.2019 в 21:50:31
Что можно сделать в такой ситуации?
Сместить немного ответное отверстие язычка защелки. Изменится один из векторов - изменится звук и усилие. Но вы должны понимать, что возможно это за собой потянет доработку любого другого(гих) ригельных ответок.
