Rexar89
Rexar89
Иркутск
12.04.2019 в 11:19:36
Здравствуйте, проблема с микроволновкой Gogerje mo17 mw такая при включении таймера ее она не работает, если постучишь по ней сверху рукой аккуратно по корпусу она работает, вот так и постоянно происходит. Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть? можно ли ее так эксплуатировать?
Zubr56
Zubr56
12.04.2019 в 11:57:55
Rexar89 написал: Здравствуйте, проблема с микроволновкой Gogerje mo17 mw такая при включении таймера ее она не работает, если постучишь по ней сверху рукой аккуратно по корпусу она работает, вот так и постоянно происходит. Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть? можно ли ее так эксплуатировать?
Rexar89, Стучать в данном случае нужно по голове. А здесь надо ее открыть и посмотреть разъемы. Если еще там провода не оплавились. Ведь понятно же, что после ПОСТУКИВАНИЯ работает, значит ПОКА НЕ НАКРЫЛАСЬ. Но судя по вашим вопросам, вы туда вряд ли полезите, только темы создаете.
12.04.2019 в 13:27:13
Rexar89 написал: Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть?
она хочет в сервис на ремонт
