krserv
krserv
12.04.2019 в 21:47:49
Купил китайский сетевой удлинитель. Смотрю винты крепления - никогда такого еще не видел, 90 гр крестовина, но не с пазами под отвертку, а выпяченная наружу. Я понимаю, что я могу двузубец из плоской отвертки - вилку выточить и откручивать их, но интересно,может это какой-то стандарт и на него можно биту или отвертку купить?
pool
pool
12.04.2019 в 22:50:06
Вряд ли купите. Многие (не только китайские) производители таким образом препятствуют лёгкому доступу к внутренностям. Выдумывают свои формы шлицов. Попадаются совсем не унифицированные. Похоже, что Ваш случай.
krserv
krserv
12.04.2019 в 23:54:42
О, блин, еще один сюрприз теперь от Шнайдера, его линии APC, тоже сетевой фильтр, на нем какие-то слизанные шлицы, их как откручивать, читал о них когда-то, похоже на букву Y - не Tri-wing. Это какой-то тоже специфический, вот такая хрень: кажется вот такой: Еще один необычный вид шлица называется one-way или однонаправленный. Для закручивания используется обыкновенная прямая отвёртка SL, а вот раскрутить его благодаря хитрой закругленной форме будет непросто. http://egear.ru/wp-content/uploads/2014/04/oneway.jpg
13.04.2019 в 01:05:34
krserv написал: 90 гр крестовина, но не с пазами под отвертку, а выпяченная наружу. Я понимаю, что я могу двузубец из плоской отвертки - вилку выточить и откручивать их, но интересно,может это какой-то стандарт и на него можно биту или отвертку купить?
Саморез с крестом в шуруповерт зажмите и не усложняйте :)
krserv написал: О, блин, еще один сюрприз теперь от Шнайдера, его линии APC, тоже сетевой фильтр, на нем какие-то слизанные шлицы, их как откручивать, читал о них когда-то, похоже на букву Y - не Tri-wing.
Фото ну никак? Зачем так много слов?
krserv
krserv
13.04.2019 в 01:24:35
Ищу на Alи отвертку, не могу найти. Вроде как CL называется (one way). Вот на Аmazon нашел, но дорого с Амазона будет: https://www.amazon.com/One-way-Screw-Driver-and-Remover/dp/B00I13Y4GO
krserv
krserv
13.04.2019 в 02:27:21
BV написал:
BV, фото по ссылке было. Так и есть One way screw. И в Интернете об этих винтах, что стоят на сетевых фильтрах APC много нецензурных слов найти можно....
krserv
krserv
13.04.2019 в 02:31:03
krserv написал: Саморез с крестом в шуруповерт зажмите и не усложняйте
Спасибо, это Вы по поводу первого винта, а я уже на второй перешел. Первый рожковой отверткой берется легко, а вот ко второму подлезть не могу, бита рожковая толстая для углубления. Отвертку придется тонкую пилить, чтобы рога ей сделать.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
06.05.2019 в 12:16:16
Приветствую форум. Нужно открутить патрон на Дрель DeWALT DWD112S. Помогите пожалуйста опознать разновидность шлица. P.S. Это точно не Torx40. Шлиц в патроне другой и он немного больше чем бита torx40, хотя на фото кажется что размером они одинаковы. Фото прилагаю https://ibb.co/6wYRmB5. Буду очень признателен в решении данного вопроса. Как правильно вставлять картинки в текст тоже не знаю. Научите пожалуйста.
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
06.05.2019 в 13:29:01
BV написал: Может дюймовый размер?
BV, Там не только размер разный, но и еще сам вид шлица не торкс, а какой то другой. Таких не видел, интернет не дает внятной информации. Вообще не видел в интернете данный вид шлица. У торкса шлиц представлен в виде выпуклости и вогнутости, а в патроне шлиц в виде выпуклости.
strider1978
strider1978
06.05.2019 в 18:26:23
snumumbrik написал: Нужно открутить патрон на Дрель DeWALT DWD112S. Помогите пожалуйста опознать разновидность шлица.
На шуруповёрте DeWalt T20.
