89133965748
89133965748
13.04.2019 в 11:30:20
Здравствуйте. Водонагреватель перестал нагревать воду.На электронной панели никаких обозначений ошибки не появляется. Я снял крышку,случайно дотронулся рукой до корпуса электрического блока,раздался щелчок внутри блока и включился нагрев.Теперь приходится только так и включать.Иногда включается не с первого нажатия на блок. Пожалуйста подскажите:наверное электрическому блоку кирдык?
alex50
alex50
14.04.2019 в 00:40:41
может контакт подгорел.....вскрыть и посмотреть!
14.04.2019 в 03:07:25
89133965748 написал: Теперь приходится только так и включать
А мастера даже под страхом смерти звать не будете?
89133965748
14.04.2019 в 08:28:14
alex50, Как вскрыть блок не понимаю,но вчера я отсоединил все клеммы и снова их воткнул на место...и,как ни странно,водонагреватель стал работать нормально.Вероятно,что проблема была все-таки в контактах.Спасибо за участие.
89133965748
14.04.2019 в 08:51:12
BV, Конечно же вызываю,когда понимаю,в чем заковыка,или же убеждаюсь ,что ничего не понимаю.А в основном,довольно успешно,все делаю сам.
