MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 20:43:59
Сергей118 написал: А как ноль от земли отличить?
Сергей118, хммм, вопрос, однако!) Нуль - синий, земля - жёлто-зеленый...
Rumato
Rumato
Щелково
13.04.2019 в 20:45:13
Сергей118, Нет, я гений. Всё, вспомнил, вопросов больше нет.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 20:45:40
Сергей118 написал: Там металлический электро щит, и на его корпус и нулевые и земляные провода прикручены, может это и правда ноль? Может такое быть?
Сергей118, если это так - дифф будет срабатывать с первого взвода, при условии его исправности...
Сергей118
Сергей118
Химки
13.04.2019 в 20:45:45
bnmuyt написал: Будет работать. Может все-таки земли нет, а все ноли на земляной шине?
bnmuyt, от насосов ноль и земля на корпус щита прикручены.
Сергей118
Сергей118
Химки
13.04.2019 в 20:47:33
MaSeVi написал:
MaSeVi, если без цвета, как отличить?
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 20:52:29
Сергей118 написал:
MaSeVi написал:
Сергей118, так гадать можно до ишачьей пасхи. Можете фото щита подробные сделать?
Сергей118
Сергей118
Химки
13.04.2019 в 21:05:13
Я то могу в понедельник, пока на обычный автомат запитал. Но фото вам ничего особо не даст. 2 больших пакетника трехфазных стоит, несколько маленьких автоматов по 16А Накрученно всё черти как, сразу видно какой то мексиканец делал. И кипа проводов желтого и синего цвета к самому щиту прикручено болтами. И как различить землю с нолем, не с проста спросил, там до меня много электриками работали, некоторые из за безолаберности не по цветам подключили. Есть какой то простой способ различить землю с нолем, не давая нагрузку?
AlexeyL
AlexeyL
13.04.2019 в 21:13:54
Сергей118 написал: Есть какой то простой способ различить фазу с нолем, не давай нагрузку?
Общего способа нет. Иногда землю и ноль надо назначать приказом. "С этого момента ты N,ты PE, и впредь вам пути разные".
Схема в первом посте правильная и рабочая, если справа щит, а слева нагрузка. Более того, такая схема прямо упомянута в ПУЭ. Обязательные условия: - щит должен быть трёхфазным (это у вас есть), а N и PE надо крепить к щиту разными, индивидуальными гайками. Нельзя зажимать их вместе под одну гайку.
bnmuyt
bnmuyt
13.04.2019 в 21:15:01
Нередко не хватает земли, ноль с фазой обычно на месте. :) Как там среди ваших насосов пес знает. По картинке дифф работать будет корректно.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2019 в 21:15:25
Сергей118, ну хорошо, посмотрите кол-во проводников в составе каждого приходящего кабеля; 2, 4, 5? И «кипа» это больше относится к бумаге/документам)))…
bnmuyt
bnmuyt
13.04.2019 в 21:18:26
AlexeyL написал: Схема в первом посте правильная и рабочая, если справа щит, а слева нагрузка. Более того, такая схема прямо упомянута в ПУЭ.
Тут ведь как, с компа просто смотреть картинку - щит справа, открыть картинку в новой вкладке - щит слева. :)
AlexeyL написал: Обязательное условие - щит должен быть трёхфазным. Но это у вас есть, как я понял.
Почему обязательное?
