VladimirY
VladimirY
16.04.2019 в 14:41:03
Подскажите, а может вообще нет смысла чистить стену до основания? Краска сидит, конечно, хорошо. Единственное, что смущает что плитка, которую снимал отошла с верхним слоем краски. Как производилась подготовка под плитку я не знаю, но судя по тому, что там местами встречается неотодранная плитка (похожая на линолеум, но на бумажной основе) - особо не старались. Может быть проще бетоноконтактом или это вариант так себе?
sanya1965
sanya1965
16.04.2019 в 15:24:11
VladimirY, основание не должно шелушиться. Бетон контакт не пойдет, гипсконтакт не изобрели.... Делайте насечку почаще, открытые гипсовые участки красьте... Потом плитка на клей... На хороший клей, а не то савецкое гумно.,...
VladimirY
VladimirY
16.04.2019 в 15:57:08
sanya1965 написал: VladimirY, основание не должно шелушиться. Бетон контакт не пойдет, гипсконтакт не изобрели.... Делайте насечку почаще, открытые гипсовые участки красьте... Потом плитка на клей... На хороший клей, а не то савецкое гумно.,...
sanya1965, про покраску гипсовых участков не понял...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2019 в 18:00:22
VladimirY, а Вы плитку будете класть на эти кривые стены?
VladimirY
VladimirY
16.04.2019 в 20:55:57
dmitrovski написал: VladimirY, а Вы плитку будете класть на эти кривые стены?
dmitrovski, как вы определили, что они кривые?) Одну стену надо заштукатурить, остальные - там не больше 5мм уклон, думаю, что проще клеем. Да, буду класть плитку
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2019 в 22:12:31
VladimirY написал:
VladimirY, они априори не могут быть ровными, и углы 90°?
VladimirY
VladimirY
16.04.2019 в 22:21:51
dmitrovski, +- ровные. Выравнивать все в 0 уже поздно, ванна куплена, и влезет она уже только с учетом одной отштукатуренной стены.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2019 в 22:28:30
VladimirY, материал ванны? В таких случаях я штукатурю стены после установки ванны
VladimirY
VladimirY
16.04.2019 в 22:51:37
dmitrovski написал: VladimirY, материал ванны? В таких случаях я штукатурю стены после установки ванны
dmitrovski, акрил
