atlonn
atlonn
Норильск
16.04.2019 в 08:09:34
Приветствую..!
Ну вот это и случилось... Ламинат положенный на простой досчатый пол потихоньку расползается, играет, а в прихожей вааще всё разъехалось(временно накрыл ковролином... Я смухлевал когда ложил ламинат и не применил фанеру в качестве фальш-пола с ровнюсенькой поверхностью - результат на лицо... Сам пол под ламинатом прочный, не скрипит, не играет, т.е. годен к последующей эксплуатации...
Однако вопрос... Ламинат в утиль... Будет линолеум вместо него... Могу-ли я использовать фанеру толщиной в 8 мм для последующего настила на неё сверху линолиума или минимальная толщина фанеры нужна в 10мм. ..?
евгений78
евгений78
16.04.2019 в 08:25:43
конечно можно,если пол ровный.
телефон 8 905 530 42 54
atlonn
atlonn
Норильск
16.04.2019 в 08:41:59
Нууу... Ровный это относительно --- доска совдеповская, была крашенная в своё время неоднократно, НО, перед тем как стелил ламинат --- всё было протянуто саморезами, т.е. в принципе годнота под фанеру... Просто когда был положен ламинат на всё это дело ставились дверные коробки, обналичка и прочее, т.е. я ограничен в толщине пирога и 10мм фанеры + 3мм линолиума могут не влезть под эти конструкции... Как быть..? так выглядит тот самый пол на который будет уложена фанера..: http://i-fotki.info/25/6165cf54cb220c9819a28c9a13e30cab5f8af2338053344.jpg.html
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
16.04.2019 в 09:44:26
Фанера на деревянный пол под линолеум – лишняя трата средств, которая не принесет должного результата, так как если перепады небольшие, то гораздо целесообразней обработать поверхность шлифмашинкой. Но если Вы всё же решили стелить подложку из фанеры, то она сможет выровнять все щели и перепады досок. Толщина фанеры при этом может быть от 8 до 15 мм. Такая подложка не только выравнивает, но еще и дополнительно утепляет пол. Линолеум, особенно без подложки, требует идеально ровной поверхности, стыки фанеры не только шпаклюются, но и шлифуются в ноль.
atlonn
atlonn
Норильск
16.04.2019 в 09:57:28
Так... Значит добро пользовать фанеру в 8мм толщиной... Чем швы между листами фанеры шпаклевать(ссылку на продукт)..? Углубления над шляпами саморезов этим-же шпатлевать..? Всю поверхность в общем вылизать в НОЛЬ..!? Сверху кидаем линолеум, клеить иль пущай плинтусами держится(площади до 20м)..?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
16.04.2019 в 10:08:49
Фанеру мало того что нужно прикрутить ее еще желательно и приклеить на клей типа КС. Углубления от саморезов и швы между листами можно не замазывать это не на что не повлияет. Линолеум в идеале лучше приклеить, но если он мягкий, то очень заморочено его на клею выравнивать(бугры от клея). Кладите толстый-жесткий (полу коммерческий-коммерческий) и прижимайте его плинтусами.
atlonn
atlonn
Норильск
16.04.2019 в 10:17:56
Сан Саныч, а зачем её приклеивать..? Саморезы ведь её будут держать... Углубления от саморезов и швы между листами если не заделать --- линолеум с течением времени всё проявит ведь..? Линолеум будет примерно такой..: TARKETT Идиллия Нова Атланта 1 ширина: 3,5м толщина слоя: 3,7мм защитный слой: 0,5мм
или
TARKETT Force Sorbona 5 ширина: 4м толщина слоя: 2,50мм защитный слой: 0,60мм
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
16.04.2019 в 10:43:03
Ламинат стелил в 2015 году, тогда это мне казалось хорошим вариантом. Лежит по сей день, только в прихожей взбух в нескольких местах от влаги (сэкономил дурак, не стал промазывать замки герметиком). В 2019 ламинат - дурной тон, даже для провинции где я живу. Скоро ремонт кухни, уже закупил кварцвиниловую плитку, она красивее, рельефнее и влагостойкая.
atlonn
atlonn
Норильск
16.04.2019 в 10:49:04
MEGAMASTER На ламинат 2012 году меня уболтала супруга, я был противником --- как показала практика весьма спорное и капризное покрытие... Сейчас, т.к. ламинат приходит в плачевный вид, планирую укатать всё нормальным линолеумом , которого должно мне хватить до конца моих дней(45 лет мне)или до возможного отъезда с Крайнего Севера(Норильск) в более тёплые регионы лет эдак через 10-15...
Вот у меня и возникли вопросы по линолеуму и корректному способу укладки оного на старый-прочный-относительно ровный досчатый пол через фанеру...
ADM05
ADM05
Красноярск
16.04.2019 в 10:56:32
atlonn написал: Ламинат положенный на простой досчатый пол потихоньку расползается, играет, а в прихожей вааще всё разъехалось
Подложка была положена под ламинат? Если и была, то очень тонкая.
ИМХО (IMHO)
atlonn
atlonn
Норильск
16.04.2019 в 11:02:19
ADM05 Был проложен вспененный полиэтилен/полистирол(х.з. как правильно называется)в 4мм толщины... Весь косяк в том, что понадеялся на вот тот самый пол который на фото вверху страницы - его "чистоты" оказалось недостаточно, т.е. нужно было изначально ложить фанеру..! Смухлевал и получил говённое напольное покрытие по-прошествии нескольких лет... http://i-fotki.info/25/efcde7c0ad39205534d9bf6e644e0f085f8af2338062188.jpg.html http://i-fotki.info/25/ac6e3c329c1a70aa35ffae4fcf88ca455f8af2338062189.jpg.html
