N1818
N1818
16.04.2019 в 09:47:04
Добрый день!
Есть профиль, уголок - 25 мм, хочу одним краем прикрутить его к стене, а на полочку положить каменную столешницу (20 кг, 1000 х 600 мм) и приклеить к ней. Хочу сохранить возможность отклеить столешницу при необходимости, т.е. клей нужен только, чтобы она не соскользнула с профиля.
Так вот, размышляю, чем приклеить профиль к столешнице?
Из идей - обычный силиконовый герметик. Есть еще вибросил, он привлекает белым цветом и тем, что не твердеет со временем. Или клеевым пистолетом. Кажется надежнее, но с ним ни разу не работал, не уверен, что он справится с приклеиванием метровой палки - боюсь, что остынет раньше, чем нанесу, учитывая, что алюминий остывает мгновенно.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
16.04.2019 в 09:55:31
TYTAN FIX бесцветный.
ТГ @kartuz_martuz
N1818
N1818
16.04.2019 в 10:03:25
eric написал: TYTAN FIX бесцветный.
eric, а отклеить его получится при необходимости?
eric
eric
16.04.2019 в 10:05:13
N1818 написал:
N1818, Если без фанатизма наносить клей точечно в 3-4х местах. Но держит он весьма не плохо.
ТГ @kartuz_martuz
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.04.2019 в 10:10:44
На столешницу с обратной стороны приклеить намертво квадратный алюминиевый профиль. На стену уголок ниже на высоту профиля. В профиле засверлить отверстия для свободного входа самореза по металлу. Установить, прижать, надсверлить профиль напротив отверстий и притянуть саморезами по металлу.
Или сразу уголок приклеить к столешнице, а к стене притягивать уже за уголок.
N1818
N1818
16.04.2019 в 10:12:05
Мишутк написал: На столешницу с обратной стороны приклеить намертво квадратный алюминиевый профиль.
В том и дело, что я не хочу намертво.
В остальном:
Мишутк написал: На стену уголок ниже на высоту профиля. В профиле засверлить отверстия для свободного входа самореза по металлу. Установить, прижать, надсверлить профиль напротив отверстий и притянуть саморезами по металлу.
Ровно такая технология.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.04.2019 в 10:14:20
N1818 написал:
В остальном:
N1818, вы хотите обеспечить съемность столешницы для доступа внутрь или чистоту полотна столешницы после демонтажа? Это разные задачи и решаются по разному.
eric
eric
16.04.2019 в 10:19:12
:) Иной раз двусторонний скотч трудно разорвать с двух гладких поверхностей.
ТГ @kartuz_martuz
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.04.2019 в 10:19:25
N1818, если будете сажать на герметик, то перед нанесением герметика сначала положите пару резиновых прокладочек в 1 мм толщиной. Это обеспечит вам толщину шва, который вы потом сможете прорезать ножом при демонтаже. Если же без прокладок будете клеить, никак не разрежете тонкий слой герметика, нож просто не пролезет между профилем и столешницей.
N1818
N1818
16.04.2019 в 10:26:11
Мишутк написал:
N1818 написал:
В остальном:
Мишутк, хотел бы сохранить чистоту столешницы. Хорошо, что с вами пообщался. Решил сначала на герметик сажать. Если увижу, что идея плохая, посажу на Титан.
N1818
N1818
16.04.2019 в 10:26:42
Мишутк написал: N1818, если будете сажать на герметик, то перед нанесением герметика сначала положите пару резиновых прокладочек в 1 мм толщиной. Это обеспечит вам толщину шва, который вы потом сможете прорезать ножом при демонтаже. Если же без прокладок будете клеить, никак не разрежете тонкий слой герметика, нож просто не пролезет между профилем и столешницей.
Мишутк, спасибо! :clapping
