bambur
bambur
Воронеж
16.04.2019 в 13:14:37
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть: если воды набирается посередине окна, то начинает снизу спереди течь. Как будто переливается через край с определённого уровня. Машинка Аристон Маргарита 2000 (Италия). Бак металлический
vlad178
vlad178
16.04.2019 в 13:27:48
bambur написал: Добрый день!
bambur, на дырки в манжете, на приклейку патрубков, на насос. А потом на все остальное, потому что до середины стекла набираться не должно в любом случае
bambur
bambur
Воронеж
16.04.2019 в 13:35:41
vlad178, спасибо! В режиме деликатной стирки действительно много воды набирает. Может ни до середины, но близко. Собственно так и заметили, т.к. полилось при наборе воды в этот режим как из крана. До этого стирали в других режимах, было немного воды было при полоскании на полу.
MrServis
MrServis
01.05.2019 в 07:59:59
Дырка в манжете возле замка люка, плюс не забудьте поменять амортизаторы. С заменой манжеты без съёма бака намаетесь. Мастер поменяет не снимая.
01.05.2019 в 13:23:38
bambur написал: vlad178, спасибо! В режиме деликатной стирки действительно много воды набирает. Может ни до середины, но близко. Собственно так и заметили, т.к. полилось при наборе воды в этот режим как из крана. До этого стирали в других режимах, было немного воды было при полоскании на полу.
bambur, может и сальник подшипника уже того - снимите заднюю крышку
