nadegniy
nadegniy
20.05.2019 в 20:42:35
ALPIC написал: Вы видите в нём минус? Я вижу только плюсы, за пять лет ещё не надоел, может просто ещё не живём, а надоест, можно поменять. За ним утепление ватой, стены бетонные двухслойные с пенопластом по середине (такой купили), внутри за ГКЛ тоже вата. Дом - термос, теплопотери в 4 раза меньше чем посчитали котельщики. Я очень доволен. Изначально хотели обложить камнем, клинкером, но толсто выравнивать, и тут вдруг выплыл этот прекрасный материал, только нужно найти, что нравится. Вот, честно никогда он мне не нравился, такая шняга на всех домах, смотрится противненько и сделано фигово, общее впечатление - отврат. Жена нашла этот камень, я заинтересовался и в результате изменил мнение.
ALPIC, Если вы опубликовали свой дом в этой теме, то он видимо имеет серьёзные косяки? Кроме высокой пожарной опасности этого дома я других не заметил.
ALPIC
ALPIC
21.05.2019 в 09:26:29
nadegniy, в чём пожароопасность ? Наверное пенопласт, но он упакован в бетон и обнаружился только при расширении оконного проёма А по косяку с цоколем, пока не получается сделать фотку, солнце оттеняет, не видно, будет пасмурно обязательно выложу, я же с этого и начинал :)
nadegniy
nadegniy
21.05.2019 в 23:10:05
ALPIC написал: nadegniy, в чём пожароопасность ? Наверное пенопласт, но он упакован в бетон и обнаружился только при расширении оконного проёма А по косяку с цоколем, пока не получается сделать фотку, солнце оттеняет, не видно, будет пасмурно обязательно выложу, я же с этого и начинал :)
ALPIC, Вентилируемый фасад всегда очень пожароопасен, а вентфасад с сайдингом просто зажигалка.
ALPIC
ALPIC
22.05.2019 в 10:04:55
nadegniy, мне не понятно, вата не горит, сайдинг не поддерживает горение, сам проверял, остальное там грибки только и железо с саморезами. Наверно вариант вентфасада с пенопластом страшен ?
nadegniy
nadegniy
22.05.2019 в 14:33:46
ALPIC написал: nadegniy, мне не понятно, вата не горит, сайдинг не поддерживает горение, сам проверял, остальное там грибки только и железо с саморезами. Наверно вариант вентфасада с пенопластом страшен ?
ALPIC, Там вентзазор и очень большая тяга, в вентзазоре горит всё, горят даже негорючие казалось бы утеплители !#[https://www.youtube.com/watch?v=n72YR5g3zss]
ALPIC
ALPIC
22.05.2019 в 15:02:34
А, понятно - горн. Так я бы не назвал это вентфасадом, у меня ваты напихано от души, поверх плитной ещё мягкая под завязку и внутри под гкл тоже. Вот, блин чутьё какое то внутреннее подсказало, что вот это "вент" может сыграть хреновую шутку, но о пожаре даже не задумывался, видать подсознательно сработало. Спасибо , понятно.
nadegniy
nadegniy
22.05.2019 в 15:18:51
ALPIC написал: А, понятно - горн. Так я бы не назвал это вентфасадом, у меня ваты напихано от души, поверх плитной ещё мягкая под завязку и внутри под гкл тоже. Вот, блин чутьё какое то внутреннее подсказало, что вот это "вент" может сыграть хреновую шутку, но о пожаре даже не задумывался, видать подсознательно сработало. Спасибо , понятно.
ALPIC, Если не будет вентзазора, то дом сгниёт, его нужно делать... но он опасен. Вот ещё интересное видео об "умных" английских пожарных !#[https://www.youtube.com/watch?v=JU5xmSiOdw0&t=39s]
ALPIC
ALPIC
22.05.2019 в 16:07:23
У меня была другая проблема, надувало снега на чердак, пока не заделал все "вент", и даже конёк проклеил какой то самоклеящейся армированной фольгированной лентой, чего делать по правилам нельзя. Потому что стандартные коньковые губки и щётки не помогали. Теперь после зимы сухо, ветрам вполне хватает зазоров в нахлёстах металлочерепицы и сайдинга фронтонов, крышный конденсат на обрешётке из дюймовки за 7 лет тоже никак не проявляется, значит всё правильно, думаю что и на стенах тоже самое. Да и гнить там у меня нечему - не сруб, не брус. Я больше переживал за деревянный чердак, но он то на контроле.
nadegniy
nadegniy
23.05.2019 в 22:38:43
Вскрытие неправильно выполненного фасада, нарушена технология утепления и отделки фасадов. Неправильно выполнена приклейка утеплителя, некачествено выполнен базовый армирующий слой. Фасадная стеклотканевая сетка должна втапливаться в слой клея, а здесь рулон сетки приложили к утеплителю и сверху замазали клеем, нет нахлёста рулонов сетки друг на друга, положен минимальный нахлёст 100мм. Всё неправильно сделано, работы выполнили неквалифицированные работники. !#[https://www.youtube.com/watch?v=QPnjnNpAY2I&t=17s]
