lev22000
lev22000
Кемерово
17.04.2019 в 16:42:56
ALPIC, TUS-H от Фишер можно с Новосибирска привести или это все лишние деньги ?
lev22000
lev22000
Кемерово
17.04.2019 в 16:46:30
Или обычный шуруп сантехнический 14-16 мм мне подойдет
ALPIC
ALPIC
17.04.2019 в 17:56:36
Думаю подойдёт, только смотрите, длина безрезьбовой части нужна побольше, я бы сказал от 5 сантиметров, а лишнюю резьбовую можно и болгаркой укоротить. Только всё надо защитить от воды. Если у вас на пол не будут ставится токарные станки, думаю будет с большим запасом по прочности. У меня на таких глухарях много чего висит.
17.04.2019 в 18:43:53
lev22000 написал: Нужно фундаментально :) прикрепить металлический уголок к фундаменту, чтобы на уголок положить деревянные балки пола 20на10 чем лучше анкера, нагель, и какие?
ИМХО шпилька класса 8.8 и выше насквозь...
Грэй
Грэй
17.04.2019 в 19:00:19
шпилька насквозь оправдана для крепления штучной детали, а здесь крепится уголок, имеющий немалую протяжённость, в который можно загнать туеву хучу гвоздей, саморезов и т.п. Поэтому я думаю, оптимально крепить анкерами. Какими анкерами? - стандартно, чем толще анкер, и чем длинее, тем лучше. Сильно длинные брать необязательно, - нужно подобрать такую длину, чтобы не пришлось просверливать арматуру , которая в бетоне. Высверливаете отверстие, как только упёрлись в арматутуру, - всё, ставим анкер соответствующей длины. Для успокоения можно взять разной длины - где получится - ставить подлиннее.
lev22000
lev22000
Кемерово
17.04.2019 в 19:19:54
Грэй, уголок порезан по 30 см под каждую балку, насквозь тоже наверно не вариант так как фундамент не утеплён, а вот анкера или шурупы вот дилемма ? Если анкера то какие хорошие у нас в городе нет специализированных магазинов, чтобы от куда то заказать трудно понимать что заказывать
ALPIC
ALPIC
18.04.2019 в 11:56:22
Если фундамент будет сверху на морозе и временами дом не будет отапливаться, то не стоит создавать значительные напряжения в бетоне (у верхней кромки), я не просто так выбрал глухари в пластиковый дюбель. На отрыв нагрузки практически не будет, кроме технологических, во время монтажа. Можно и арматуру забетонировать в отверстие , как то делал на плиточный клей, есть даже на этот случай специальные анкеровочные смеси, но думаю не стоит ещё их искать, смысл один, удобства разные. Потом просто обварить концы к уголку.
18.04.2019 в 15:51:39
lev22000 написал: под каждую балку, насквозь тоже наверно не вариант так как фундамент не утеплён,
Если фундамент бетон - какая разница - утеплен или нет? Он и так весь промерзнет
ALPIC написал: как то делал на плиточный клей, есть даже на этот случай специальные анкеровочные смеси, но думаю не стоит ещё их искать, смысл один, удобства разные.
Анкеровочные составы принципиально отличаются от плиточного клея ПРОЧНОСТЬЮ, Скоростью набора прочности и они БЕЗУСАДОЧНЫЕ. Совсем разные материалы, экономия неуместна абсолютно.
ALPIC
ALPIC
18.04.2019 в 16:30:24
BV, точно конечно не помню, но чтото типа 12 арматура в 14 бурёнку, какая там усадка клея, держит насмерть. Скорость , да, ну если не торопиться, к тому же в данном случае не искать анкеровочный. В целом не могу с вами не согласиться, но в данной задаче при данных обстоятельствах... Вон, картинки посмотреть, народ вообще на железные скобки на саморезы лаги ставят в каркасниках и живут. А мы всё думаем какого диаметра анкера заколотить... :D
lev22000
lev22000
Кемерово
18.04.2019 в 17:06:23
Вот такой 16 на 150 подойдёт ? У меня просто сомнения по поводу качества таких анкеров или лучше переплатить и купить какие нибудь hilti и т.п
18.04.2019 в 17:13:25
ALPIC написал: BV, точно конечно не помню, но чтото типа 12 арматура в 14 бурёнку, какая там усадка клея, держит насмерть. Скорость , да, ну если не торопиться, к тому же в данном случае не искать анкеровочный.
Самое важное в анкеровочном составе прочность. Бывают до 40 60мпа, а плиточный клей даже рядом в ногах не валялся. Например Церезит СХ-15 на следующий день перф не берет - никакой плиточный клей об таком даже мечтать не может. Плиточный клей при серьезных нагрузках превратится в порошек.
