18.04.2019 в 17:18:33
lev22000 написал:
Вот такой 16 на 150 подойдёт ? У меня просто сомнения по поводу качества таких анкеров или лучше переплатить и купить какие нибудь hilti и т.п
lev22000, под такие надо делать отверстие с расширением в конце отверстия в глубине специальным буром. Чем ва не устраивает вариант замонолитить толстые (коррозия) резьбовые закладные на анкеровочный состав, либо сквозные шпильки? Как понимаю со шпильками мороки больше - сверлить насквозь... И еще - почему по грунту не сделана пленка? Зачем заставлять лаги гнить от влаги? Если подполье холодное - почему нет продухов? И зачем оно холодное....? Только летняя эксплуатация?
lev22000
lev22000
Кемерово
18.04.2019 в 17:50:06
BV, пленка по грунту сделана, подпол сухой, со шпильками морока и в плане насквозь и в плане одна стена не получится, так как там другая комната которая в свое время перекрыта по-человечески лагами на фундамент а не погрунту
ALPIC
ALPIC
18.04.2019 в 17:52:35
BV, вы смеётесь чтоли, я в том году на см16 кусок КГ приклеил к бетонной лестнице, на днях пытался разбить топором, искры летят , клей встал не хуже бетона, с трудом разбил, никакого порошка не увидел. А здесь при серьёзных нагрузках клей вообще не в работе, арматура на срез, на излом, скорее верхний слой бетона оторвёт, чем клей в порошок превратится, так для этого на пол надо танк загнать. Да и сами знаете по городу на обычных глухарях наружные блоки висят и по 100кг, и не узнаешь на чём, пока их льдиной не сшибёт. О чём тут речь то :)
18.04.2019 в 18:31:44
ALPIC написал: BV, вы смеётесь чтоли,
Чтобы не смеяться - найдите хоть в одном из техдоков цифры по прочности плиточного клея на сжатие.
ALPIC написал: я в том году на см16
Клея разные, есть и получше. А вы пишите просто клей ... купит какое нибудь г типа цпс... Но все равно, анкеровочный состав имеет намного большую прочность, чем даже хороший плиточный
ALPIC написал: А здесь при серьёзных нагрузках клей вообще не в работе, арматура на срез, на излом, скорее верхний слой бетона оторвёт, чем клей в порошок превратится,
проблемка в том, что нагрузки переменные...
ALPIC написал: Да и сами знаете по городу на обычных глухарях наружные блоки висят и по 100кг,
Такой блок - это здоровый Пром. Обычные ... 15-25 кг
Грэй
Грэй
18.04.2019 в 23:00:04
lev22000 написал: Если анкера то какие хорошие
хорошие анкера - толстые и железные. Плохие - тонкие и деревянные. Ферштейн?
Грэй
Грэй
18.04.2019 в 23:11:02
BV написал: Вот такой 16 на 150 подойдёт ? .....
BV, что за бур, просветите пожалуйста. Эти анкера, мне мозг повыносили ))
18.04.2019 в 23:14:19
Грэй написал: BV, что за бур, просветите пожалуйста.
https://yandex.ru/images/search?text=Fischer%20FZUB&stype=image&lr=213&source=wiz
Грэй
Грэй
18.04.2019 в 23:42:58
Alex___dr, у этих буров есть обобщающее название? Каков принцип их работы?
Грэй
Грэй
19.04.2019 в 00:00:57
BV, как вы определили, что для этого анкера нужно коническое отверстие? - Я сейчас почитал в буклете у Фишера, у него есть анкера для которых нужно коническое отверстие, и есть анкера, для которых нужно обычное цилиндрическое отверстие. На картинке эти анкера выглядят все одинаково, и различаются, разве что, цветом.
19.04.2019 в 00:33:49
Грэй написал:
Грэй, http://fischer-market.ru/fza-ankernyy-bolt-s-podrezkoy-zykon-art-60772
Грэй
Грэй
19.04.2019 в 00:40:25
BV, я уже почитал про конические буры и понял так. что они используются только у Фишера, и только для их, типа, анкеров. Почему вы думаете, что на фото у ТС анкер от Фишера?
