alexm5
alexm5
17.04.2019 в 13:17:48
Посадил порожек на жидкие гвозди (зафиксировал через каждые 5 см). Через пару дней стал греметь и потом оторвался. Думаю может на герметик посадить? Или все же пришурупливать надо? Вот фото: https://yadi.sk/i/XAe56qx7FxLwnA
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.04.2019 в 13:52:12
Больная тема. Сам недавно опороживался в сложных условиях. Только шурупы, причем не штатные комплектные, а максимально длинные в вашем случае. В магазинах я находил 3*40, длиннее не находил.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2019 в 15:04:14
alexm5, силикон!
евгений78
евгений78
17.04.2019 в 16:38:19
alexm5, купите порожек с липкой лентой и силикон для надежности,гвозди из щели удалите иначе скрипеть будет.
телефон 8 905 530 42 54
boss.al54
boss.al54
Бердск
17.04.2019 в 16:46:25
alexm5, на порожек хороший двухсторонний скотч клеите небольшими отрезками, а между ними и по периметру заполняете силиконовым герметиком. Обязательно силиконовым, а не акриловым. И смотрите не переусердствуйте с силиконом, а то вылезет из под порога. Если боязно мазать силиконом, но наклейте по периметру места установки порожка малярный скотч и монтируйте порожек. После установки излишек герметика легко удалить по скотчу (резиновым скребком или если нет, то пальцем), а за ним и сразу скотч убирайте.
