Предстоят работы по подъему бревенчатых венцов пристройки к дому.
По осени был вынут нижний венец, залит ленточный фундамент. Были закуплены два простейших китайских бутылочных гидродомкрата. В инструкции все хорошо написано, упущен только один момент - как обеспечить возврат штока в исходное положение ?
Собственно, вот и весь вопрос.
Спасибо
В отечественном гидродомкрате крантик для этого имеется. Отворачиваешь и давишь на шток. Посмотрите - должен быть и в китайском.
2 Сам-Себе-Мастер
Там есть такая маленькая пластмассовая заглушка. Про нее написано, что открывать нельзя. Придется отковырять и попробовать Или мы не русские?
вот пример
внизу слева от красной пробки, т.н. "игла"...ее надо отвинтить на пол-один оборот....пробку расковыривать не надо....
....пробка, скорее всего, закрывает маслоналивное отверстие....
2 RifNik
Ага, спасибо. Я, конечно, визуально этой иглы не помню, но 8 марта поеду надачу, заодно посмотрю и попробую открутить.
Там не сложно
Как тебе уже сказали слева от красной пробки (если по каритинке, утебя может быть в другом месте) должен торчать болт с квадратной головой.
Его надо повернуть (обычно на 1/4 оборота) или гаечным ключем или ручкой которой накачиваешь.
Эти ручки обычно трубчатые и с одной стороны как раз под квадратный болт.
Только поворачивать болт надо под давлением на шток.
Иначе он не опустится.
2 EXIDE
Мерси, понял, проверю. Сегодня схожу на рынок, посмотрю такие домкраты в реале. Так сказать, для закрепления полученных знаний
удачи
