Микитович
Микитович
19.04.2019 в 16:42:57
ALPIC, Так проверяют только электрооборудование. Ну и еще провода, изоляцию и прочее. В БП во входном фильтре (после выпрямителя) стоят электролитические конденсаторы на 350 - 400 В. Если БП компьютерный - то на входе стоит Т-мост помехоподавляющий с LC-цепочками, посему и кусается без заземления. И это НОРМА. А выходные напряжения все гальваноразвязанные, с "-" на корпусе. Повышибаете выходные конденсаторы и диоды Шоттки - вот и все экскрименты.
19.04.2019 в 17:04:37
Микитович написал: Повышибаете выходные конденсаторы и диоды Шоттки - вот и все экскрименты.
Не совсем понимаю путь тока, который прошибет шоттки. Кстати между высокой и низкой частями блока на плате выполнены разрядники как правило. И насколько помню гальваноразвязка нормируется где-то на 1000В.
ALPIC
ALPIC
19.04.2019 в 17:05:22
Микитович, Ну да, а металлический светильник в душе, это не электрооборудование ни разу :) Да в курсе я всего этого, это моя основная профессия :) Мегерились только трансформаторы конечно и результат увы не порадовал. Это я к тому что верить нельзя, никакие бумажные уверения о развязке не отменяют подключение мет. корпусов светильников к дсуп, особенно в самой душевой кабине.
юра Т
юра Т
19.04.2019 в 19:04:40
Микитович написал: С мпенталитетом электрика полез в электронику.
там под 350 вольт в рабочем режиме (между корпусом(шасси) и сетью) а импульсы много больше должна держать изоляция
Микитович
Микитович
19.04.2019 в 20:10:42
BV написал: Кстати между высокой и низкой частями блока на плате выполнены разрядники как правило.
Покажите схемку рядового драйвера или БП со стабилизированным напряжением. И покажите на схеме разрядник. Будет прелюбопытнейше посмотреть. А гальваноразвязка вход-выход нормируется и выполняется межсекционной изоляцией в преобразующем трансформаторе. Пару слоев электробумаги или пленки ПЭТФ. В некоторых трансах секции вход-выход разделены каркасной перегородкой. Так что мегомметр тыкать по принципу электрика - себе приключения искать.
Микитович
Микитович
19.04.2019 в 20:17:57
юра Т написал: там под 350 вольт в рабочем режиме (между корпусом(шасси) и сетью)
В симметричном LC-фильтре на средней точке половина амплитудного сети, а это 155 В. Схему посмотрите, если читать схемы умеете. Максимальное амплитудное значение однофазной сети в идеале 220х1,41 = 310 В. Где Вы 350 нашли???
muschinink
muschinink
19.04.2019 в 20:51:01
Лента ArLight RTW 2-5000PS 12V 2x (3528, 600 LED, LUX) (IP67) - две вертикальные полоски по 2,5 метра. БП OverLight RV-60-12 (12V, 60W, 5A, IP67) Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD артикул:023722 БП за пределами ванной. Подключение лент - параллельное. Как такой набор?
oversun
oversun
19.04.2019 в 21:07:06
muschinink,
А мне вот интересно, какая у Вас мотивация установить светильник непосредственно в душевой зоне? Это девушкам нравится или Вы хотите немного светиться когда моетесь?
Микитович
Микитович
19.04.2019 в 21:08:40
muschinink написал: Как такой набор?
... Напряжение питания лучше понизить на 0,5 - 1 В, уменьшится мощность - повысится надежность. Поскольку Вы на СД смотрите в лоб то либо все будет яркими точками которые слепят, либо нужен сильно матированный рассеиватель ( светопотери до 40-50%). Таким образом лучше брать ленту 120 СД/м, 12 В, не более 8-9 Вт/м. Лучше на СД 2835 (прямоугольный люминофор), если найдете. ( LED-3528 (круглый) показали слабую надежность).
А температура цвета Вам совсем по барабану??? Тёплый 3000К, нормальный 4200К или холодный 6000К - 7800К.
muschinink
muschinink
19.04.2019 в 21:38:14
Микитович написал:
Микитович, на этой ленте как раз 120 чипов на метр и 9,6 Вт/м, только вот 3528 кристаллы... Выбираю температуру 3800-4200 Кельвин - дневной. И не очень теплый как свечка (1200 Кельвин) и не холодный/синий (5000-8000 Кельвин). Экран у профиля матовый, чтобы "точек" не было видно. Чтобы была ровная световая полоса.
muschinink
muschinink
19.04.2019 в 21:40:05
oversun написал: muschinink,
oversun, дизайн для меня, остальное для девушек ;)
