megrad
megrad
18.04.2019 в 11:26:04
muschinink написал: Какую ленту выбрать, ...
arlight ссылка
muschinink написал: чтобы через 3-4 года не сгорела
А кто знает Вашу карму.... у кого то с Али долго работают, у кого то бренд полгода не живёт.
muschinink написал: трансформатор вынесу вообще за пределы ванной комнаты.
Обратите внимание на длину питающего кабеля от БП до ленты. Монтаж выполнить так чтобы потом можно было перетянуть питающий кабель. К ленте питающий провод выполнить без соединений.
muschinink
muschinink
18.04.2019 в 12:25:05
megrad написал:
arlight ссылка
megrad, питающий кабель будет припаян к ленте, экран у алюминиевого профиля на герметик, потолок натяжной
muschinink
muschinink
18.04.2019 в 12:26:04
megrad, будет ли достаточно теплоотвода при такой схеме?
Микитович
Микитович
18.04.2019 в 12:27:26
muschinink написал:
MaSeVi написал: muschinink, Чем народ не увлекается у нас))) Посоветовать лично ленту не могу, но прошу учесть, что она д.б. 12В...
MaSeVi, мало того, я возьму ее еще и в силиконовом кожухе. Вопрос в том, какого производителя взять и с какими лед-кристаллами? Нужна надежность!!!
muschinink, Надежность. Есть производители СД а из них НО-НЕЙМ производители делают ленты. Потом их продают под разными брендами. Нужен прогон не менее нескольких месяцев, наименее надежные себя проявят миганием или полным отказом. Напряжение питания лучше понизить на 0,5 - 1 В, уменьшится мощность - повысится надежность. Поскольку Вы на СД смотрите в лоб то либо все будет яркими точками которые слепят, либо нужен сильно матированный рассеиватель ( светопотери до 40-50%). Таким образом лучше брать ленту 120 СД/м, 12 В, не более 8-9 Вт/м. Лучше на СД 2835 (прямоугольный люминофор), если найдете. ( LED-3528 (круглый) показали слабую надежность).
Конструкция. Как вы планируете распаивать саму ленту и вставлять рассеиватель если всё будет уже в растворе? И как собираетесь крепить алюпрофиль, тем более что его размеры будут меняться под воздействием температуры (вкл - выкл освещение)? Идея вроде бы не плоха (на первый взгляд) но её реализация с обеспечением надежности на 50 - 60 тыс часов работы ЛЭД вызывает массу технологических проблем. Дерзайте. Только увидел. Если лента полностью в силиконе то клейте прямо на кафель, или вставьте в шов алюминиевый тавр 10х10 и на него.
ALPIC
ALPIC
18.04.2019 в 13:20:09
Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)
megrad
megrad
18.04.2019 в 17:08:03
muschinink, откуда ваги в схеме? Для Вашей безопасности от лент до БП питающий кабель без соединений.
muschinink написал: экран у алюминиевого профиля на герметик,
Плюс место соединения питающего провода и ленты.
muschinink написал: потолок натяжной
И что?
muschinink написал: будет ли достаточно теплоотвода при такой схеме
У Вас стены будут нагреваться что ли? У Вас будет 2 м кусок у которого Питание 12V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м) то есть будет 28,8 Вт. чему там греться? Опять же что Вы хотите получить от ленты RGB? К ней ещё контролер нужен и куда пульт ставить будете? С моей точки зрения проще поставить светильник с RGB лампой, эффект будет тоже самый работы меньше.
Микитович
Микитович
18.04.2019 в 17:25:18
megrad написал: то есть будет 28,8 Вт. чему там греться?
Греться будет, подогревать водичку которая по стене потечет. :a 28 Вт - это уже паяльник. А для диодов 80 град - верхний предел на кристалле, что на корпусе диода даст уже 70, а на теплоотводе 50. Если конечно теплу будет куда уходить.
muschinink
muschinink
18.04.2019 в 22:30:35
megrad, Микитович,
интересно, какая температура будет на кристаллах? Насколько плохо будет передаваться тепло через силикон на алюпрофиль (это же не радиатор через термопасту на проце)? плюс еще лента будет запакована в этот профиль с экраном наглухо, что "проветривания" не будет. Лента будет обеспечивать подсветку в душевом поддоне с стеклянным экраном. Контроллер взять радио и он будет за стенкой.
muschinink
muschinink
18.04.2019 в 22:35:21
ALPIC написал: Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)
ALPIC, к БП приходит тройной провод, а вот из БП только + и -. Как "заземлить" 12В ?
muschinink
muschinink
18.04.2019 в 22:40:43
Микитович написал:
muschinink написал:
Микитович, как профиль будет менять свои физические размеры, если он будет замурован между плиткой? лента будет закрыта рассеивателем, чтобы получилась ровная световая полоса без "точек"
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2019 в 22:49:15
muschinink написал:
muschinink, Наверное одеть в плетёный экранчик из полированной нержавейки . :)
Да, ни фига.
