Radio
Radio
Заблокирован
18.04.2019 в 22:50:36
muschinink написал: как профиль будет менять свои физические размеры, если он будет замурован между плиткой?
Разве факт замуровывания отменяет изменение физических размеров при нагревании? :)
Я бы на вашем месте серьезно задумался над тем, как компенсировать это изменение. Даже вода несжимаема, а уж алюминий и подавно.
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2019 в 22:58:21
Radio, Вода - единственная несжимаемая жидкость, мы же это все знаем :)
muschinink
muschinink
18.04.2019 в 23:10:20
Radio написал:
Radio, чтобы компенсировать увеличение при нагреве профиля его муровать не в плотную к плитке, а оставить миллиметр-полтора и вместо затирки залить эту щель герметиком. Вот и все.
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2019 в 01:25:31
MaSeVi написал: Вода - единственная несжимаемая жидкость, мы же это все знаем
Не... еще аллюминий :nо:
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2019 в 01:31:49
Radio написал:
Radio, Вы же внимательный человек-то!)))…
Radio
Radio
Заблокирован
19.04.2019 в 01:41:14
MaSeVi написал: Вы же внимательный человек-то!)))…
Да... я точно помню, что из жидкого аллюминия раньше даже терминаторов делали :yu:
19.04.2019 в 02:06:59
Radio написал: Разве факт замуровывания отменяет изменение физических размеров при нагревании? :)
если предположить что нагреется до 50 град - то 2м палка вырастет на 1,3мм
ALPIC
ALPIC
19.04.2019 в 14:30:58
muschinink написал:
ALPIC написал: Даже если БП с гальванической развязкой, один конец у 12в настоятельно рекомендую заземлить. Вообще наверно будет забавно помыться в темноте и с лучом в глаза :)
ALPIC, к БП приходит тройной провод, а вот из БП только + и -. Как "заземлить" 12В ?
muschinink, заземлить (соединить с шиной ДСУП) по уму нужно вашу алюмишку, но поскольку подводящий кабель без экрана, его нужно тоже затянуть в экран и соединить с ДСУП. Как ленивый вариант можно заземлить один конец + или - прямо на выходе у БП. Это будет много лучше, чем полное отсутствие заземления на вашем светильнике.
dokar, говорю об этом не на ровном месте, я смотрю чел себе электрический стул готовит с энтузиазмом. Разок было замечено, новый светильник в душе кусается, при проверки коробки новых БП пятисотвольтовым мегером, пара штук не прошла испытание. Толи они были отсыревшие на складе (на дне коробки высохшие следы воды ), толи хз, но гальваническая развязка текла.
megrad
megrad
19.04.2019 в 16:10:32
Микитович написал: 28 Вт - это уже паяльник.
Мощность распределённая по длине планки плюс теплопроводность самой стенки из кирпича.
muschinink написал: Лента будет обеспечивать подсветку в душевом поддоне с стеклянным экраном
А RGB светильник подсветку выполнять не будет?
muschinink написал: плюс еще лента будет запакована в этот профиль с экраном наглухо, что "проветривания" не будет.
Кто мешает взять профиль с радиатором ссылка или нарастить профиль массивом ссылка? Плюс за профилем оставить полость не заполненную плиточным клеем.
muschinink написал: Контроллер взять радио и он будет за стенкой.
То есть прежде чем начать принимать душ настраиваем моргалку, а если не устраивает бежим нагишом переключать? !#[https://www.youtube.com/watch?v=R0V4KbOeKW8]
Микитович
Микитович
19.04.2019 в 16:17:18
ALPIC написал: при проверки коробки новых БП пятисотвольтовым мегером,
С мпенталитетом электрика полез в электронику. Купите телевизор за пару штук баксов и проведите такой экскримент с ним. Мне о результатах можете не рассказывать, знаю заранее.
ALPIC
ALPIC
19.04.2019 в 16:34:00
Микитович, что то нетак?
