Ирен
Ирен
17.12.2005 в 20:21:17
Знатоки-дровосеки :о) Что случилось с моим Долмаром - на холостых оборотах (т.е. при ненажатой гашетке) цепь медленно, но вращается? Это смертельно? Если нет, то подлежит самолечению или в "стационар" тащиться? Эксплуатировалась очень щадяще нежными женскими руками :о)
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
17.12.2005 в 23:19:54
Регулировкой карбюратора это лечится, поворотом определенного винта. Инструкция обычно прилагается, в паспорте посмотрите. В сервис обращаться не стОит.
КонстаТим
КонстаТим
18.12.2005 в 00:35:48
А может у нее сцепление засорилось или испортилось...
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
18.12.2005 в 12:11:07
2КонстаТим, какое, блин, сцепление? Обороты нужно снизить на холостых. Регулируется карбюратор, и все дела. Диагноз тут только один может быть, и такой случай, как правило, описывается в любой инструкции на любую бензопилу.
Treeworker
Treeworker
18.12.2005 в 20:09:25
Причины может быть 2 1) Повышенные обороты холостого хода. Очень часто повышение оборотов ХХ связано с обеднением смеси, а это смертельно!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поэтому обороты ХХ регулируем строго по инструкции и с применением тахометра, либо несем в сервис.
2) (Это скорее всего) растянулась пружина (или прослабли лепестки) стягивающие грузикик сцепления + недостаточная натяжка цепи = вращение цепи на нормальных оборотах ХХ. Это все происходит при перегреве сцепления и пильной гарнитуры, что при бытовой (неквалифицированной) эксплуатации является, к сожалению, нормой.
Ирен
Ирен
19.12.2005 в 12:38:47
Всем спасибо :о) Значитца, начнём с самолечения.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
01.01.2006 в 21:50:38
Ирен написал : Знатоки-дровосеки :о) Что случилось с моим Долмаром - на холостых оборотах (т.е. при ненажатой гашетке) цепь медленно, но вращается? Это смертельно? Если нет, то подлежит самолечению или в "стационар" тащиться? Эксплуатировалась очень щадяще нежными женскими руками :о)
После завершения периода "обкатки" (когда всё,что нужно - притёрлось) холостые оброты должны повыситься, что и произошло в Вашем случае. Теперь их необходимо отрегулировать одним из регулировочных винтов карбюратора. Их (винтов) там обычно два (по крайней мере на моём старичке марки "партнёр"). Один из них отвечает за регулировку холостых оборотов, а другой - за регулировку состава смеси на высоких (рабочих) оборотах.
prorok
prorok
Ярославль
02.01.2006 в 16:02:03
Рекомендую начать с замены топливного фильтра. Тут правильно говорили про обеднение смеси, часто оно вызывается именно засорением топ.фильтра. А уж если не поможет, то карб. крутите.
Ирен
Ирен
02.01.2006 в 18:15:15
Андрей, prorok, и вам - спасибо, уважаемые! Всё "на ус намотала" и с началом дачного сезона приступлю к лечению по выданным рекомендациям :о) Еще раз всех благодарю и - с Новым годом!
Zarand
Zarand
03.01.2006 в 00:16:21
Да....Вот это женщины!!! Сами пилят, сами ремонтируют.
16.01.2006 в 15:42:36
холостой ход в порядке, но возникает провал в момент нажатия на дроссель, иногда при этом пила глохнет Как лечить, а?
